Бортовой компьютер Multitronics VG1031GPL и другие
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Re: Бортовой компьютер Multitronics VG1031GPL для Nissan
Сообщение IGO »
Стрелочный прибор - дело другое.
Там провода перебросил и всё в порядке.
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
я при установке компа врезался в колодку идущую на приборную панель и никаких проблем не знаю.....
к какому проводу врезалса?
KoSoi GlaZ
зеленый вроде бы номер 24
у меня там темно зеленый и светло зеленый))))какой из них?
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Ребята, а полярность сигнала с этого првода, то есть то, что идёт на стрелочный прибор, кто-нибудь может измерить?
СЕРГЕЙ/1976
Сообщение СЕРГЕЙ/1976 »
У меня    Н16  2001г.  х/б.    Вопрос  к  KoSoi GlaZ  что значит  врезался  в  колодку,  ты  зачищал  и  паял  провода,  по подробней пожалуйста .  Какая  у тебя  модель БК,  куда  поставил . Если  можно  фото.
  У  меня свободная  ниша  между  прикуривателем  и  блоком  упр. вент.,  если  туда  перенести  магнитолу,  а  на  место  магнитолы между вент. отв. и  блоком  упр. вент.
KoSoi GlaZ писал(а): я при установке компа врезался в колодку идущую на приборную панель и никаких проблем не знаю.....
KoSoi GlaZ
бортовик rif500 пару месяцев была последняя модель, сейчас не знаю как обстоят там дела(просто не слежу).
врезался-нашел нужный провод. зачистил его кусочек.примотал-скрутил от бортового второй.замотал изолентой.
поставил в нишу под ручкой кондиционера-разбираем центральную консоль(в поиске найдешь, даже с фото).снимаем мафон(у меня пока штатный) в месте с ящиком.откручиваем ящик. ставим на его место бортовик.(в наборе с бортовиком все крепления есть!).
из необходимых инструментов крестовая отвертка+изолента и нож..
Evgesha=)
Сообщение Evgesha=) »
На днях машину затроило, появилась непонятная вибрация и загорелся check. Данный бортовой показал ошибку ECU 0303. Пробывал сбрасывать - не помогло. Штудирование инета показало, что данная ошибка значит пропуски зажигания в 3 цилиндре. Может быть кто-нибудь знает в чем дело и на что стоит обратить внимание?
Evgesha=)
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
Вообще-то "пропуск зажигания" - это либо замена свечи, либо катушки... как то так.
KoSoi GlaZ
GrivsFor писал(а):Вообще-то "пропуск зажигания" - это либо замена свечи, либо катушки... как то так.
+1! начинай со свечей :D
CReza
Авто: N16 AT 1.8, 2001
Сообщение CReza »
Люди добрые подскажите, хочу купить RI-500 стоит он тех денег если вообще он будет работать у меня :? но это другой вопрос :)
хотелось бы узнать плюсы и есть ли минусы? может стоит смотреть в сторону более старых и дешевых моделей типа SE-50V, VG1031UPL, TC 50UPL понимаю что более последняя модель больше функций
стоит ли вообще его ставить?
хотелось бы услышать мнения от тех у кого стоит.
KoSoi GlaZ
если набор функций полностью устраивает, то смело отправляемся в магазин за покупками! :D у меня RIF-500 - полностью доволен! уже несколько раз окупился....
CReza
Сообщение CReza »
Спасибо за ответ :) значит бум брать :)
