[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 264: mysqli_fetch_assoc(): Couldn't fetch mysqli_result
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 326: mysqli_free_result(): Couldn't fetch mysqli_result
Клуб владельцев авто Nissan Almera • Бортовой компьютер Multitronics VG1031GPL и другие - Страница 8
Страница 8 из 19
Добавлено: 15 апр 2009 18:22
IGO
Стрелочный прибор - дело другое.
Там провода перебросил и всё в порядке.
Добавлено: 15 апр 2009 19:51
KoSoi GlaZ
я при установке компа врезался в колодку идущую на приборную панель и никаких проблем не знаю.....
Добавлено: 15 апр 2009 22:49
к какому проводу врезалса?
Добавлено: 15 апр 2009 23:25
KoSoi GlaZ
зеленый вроде бы номер 24
Добавлено: 16 апр 2009 07:46
у меня там темно зеленый и светло зеленый))))какой из них?
Добавлено: 16 апр 2009 15:05
IGO
Ребята, а полярность сигнала с этого првода, то есть то, что идёт на стрелочный прибор, кто-нибудь может измерить?
Добавлено: 25 апр 2009 21:53
СЕРГЕЙ/1976
У меня    Н16  2001г.  х/б.    Вопрос  к  KoSoi GlaZ  что значит  врезался  в  колодку,  ты  зачищал  и  паял  провода,  по подробней пожалуйста .  Какая  у тебя  модель БК,  куда  поставил . Если  можно  фото.
  У  меня свободная  ниша  между  прикуривателем  и  блоком  упр. вент.,  если  туда  перенести  магнитолу,  а  на  место  магнитолы между вент. отв. и  блоком  упр. вент.
KoSoi GlaZ писал(а): я при установке компа врезался в колодку идущую на приборную панель и никаких проблем не знаю.....
Добавлено: 26 апр 2009 02:12
KoSoi GlaZ
бортовик rif500 пару месяцев была последняя модель, сейчас не знаю как обстоят там дела(просто не слежу).
врезался-нашел нужный провод. зачистил его кусочек.примотал-скрутил от бортового второй.замотал изолентой.
поставил в нишу под ручкой кондиционера-разбираем центральную консоль(в поиске найдешь, даже с фото).снимаем мафон(у меня пока штатный) в месте с ящиком.откручиваем ящик. ставим на его место бортовик.(в наборе с бортовиком все крепления есть!).
из необходимых инструментов крестовая отвертка+изолента и нож..
Добавлено: 16 май 2009 16:01
Evgesha=)
На днях машину затроило, появилась непонятная вибрация и загорелся check. Данный бортовой показал ошибку ECU 0303. Пробывал сбрасывать - не помогло. Штудирование инета показало, что данная ошибка значит пропуски зажигания в 3 цилиндре. Может быть кто-нибудь знает в чем дело и на что стоит обратить внимание?
Добавлено: 16 май 2009 16:10
Evgesha=)
Добавлено: 15 июл 2009 21:40
GrivsFor
Вообще-то "пропуск зажигания" - это либо замена свечи, либо катушки... как то так.
Добавлено: 15 июл 2009 21:47
KoSoi GlaZ
GrivsFor писал(а):Вообще-то "пропуск зажигания" - это либо замена свечи, либо катушки... как то так.
+1! начинай со свечей :D
Добавлено: 04 авг 2009 00:05
CReza
Люди добрые подскажите, хочу купить RI-500 стоит он тех денег если вообще он будет работать у меня :? но это другой вопрос :)
хотелось бы узнать плюсы и есть ли минусы? может стоит смотреть в сторону более старых и дешевых моделей типа SE-50V, VG1031UPL, TC 50UPL понимаю что более последняя модель больше функций
стоит ли вообще его ставить?
хотелось бы услышать мнения от тех у кого стоит.
Добавлено: 04 авг 2009 00:37
KoSoi GlaZ
если набор функций полностью устраивает, то смело отправляемся в магазин за покупками! :D у меня RIF-500 - полностью доволен! уже несколько раз окупился....
Добавлено: 04 авг 2009 13:56
CReza
Спасибо за ответ :) значит бум брать :)
