Женские вопросы по автомобилю!
снежинка
Re: Женские вопросы по автомобилю!
Сообщение снежинка »
Ответьте вот ещё на какой вопрос:
немного снизились обороты на нейтралке (обычно 8-8,5 а сейчас ближе к 6,5) и появилась вибрация ( то есть дрожжит машина слегка)
Так вот - что проверить до того, как соваться в сервис на диагностику двигателя?
заранее спасибо
:curtsey:
p.s. В июне прошлого года была такая же ситуация - в сервисе мне поменяли фильтры и обороты выровнялись.
Вы живы!!! Извлеките из этого МАКСИМУМ!!!
Сеня72
Сообщение Сеня72 »
Попробуй сама поменять воздушный фильтр это самая легкая операция!!!Лампочку и то трудней в фаре поменять!!!)))Может еще и из за свечей!!!Но это я незнаю смогешь ты сьделать,это в принципе тоже несложно!!!А если есть муж то его озадач!!!Это еще проще!!!))))))
Сеня72 писал(а): Попробуй сама поменять воздушный фильтр это самая легкая операция!!!Лампочку и то трудней в фаре поменять!!!)))Может еще и из за свечей!!!Но это я незнаю смогешь ты сьделать,это в принципе тоже несложно!!!А если есть муж то его озадач!!!Это еще проще!!!))))))
Нет, мужа нет, а если ей ОЧЕНЬ надо поменять свечи- однофорумчане не оставят ее в беде, да ,Юлек?
ТыКоВка
Авто: N16-хэтч-1,5МКП
Сообщение ТыКоВка »
А у меня вот какой вопрос:
у меня есть компресор с монометром (кажется так называется та штука каторой мерят давление в шинах :scratch_one-s_head:)
чисто теоритически я представляю как померить давление самостоятельно, а вот на практике боюсь что нибудь не так сделать...ведь этой штукой ещё и можно спускать давление...
подскажите что не делать, что бы не спустить колесо?
...вопрос на злобу дня :( - мерить придётся часа через два, два споловинкой, когда вернусь к девочке ...хорошо если только мерить,
а не менять колесо  :(
боюсь может оказаться что проколола
Изображение 57777
garik75
Сообщение garik75 »
Чтоб колесо не спустило посторайся быстро воткнуть шланг насоса в нипель колеса,при этом когда воткнёш до конца шипение должно прекратиться.Вот тогда смотри на показания манометра-должно быть не менее 2 атмосфер.Выдергивать шланг тож надо быстро,при этом особо не пугайся-чтоб спустить колесо таким образом надо сильно "постораться".
Да и ешё-если колесо окажеться реально проколотым(если прислушаться обычно идёт тихий свист от колеса)попробуй накачать его компрессором и доехать до шиномантажа(чтоб не мучиться с запаской)Если увидишь что спускает прям на глазах придётся менять.
Последний раз редактировалось Anonymous 22 мар 2009 16:53, всего редактировалось 1 раз.
ТыКоВка
Сообщение ТыКоВка »
Ура!!! у нас все в порядке с колёсиком  :yes3:
просто льдинка (наверно) на дороге такая оказалась что резину сплющила сильно очень
и я наконец научилась пользоваться этой штукой - манометром  :dance:
garik75, спасибо  :yes3:
Я так поняла что если вдруг колесо окажется перекаченным, то что бы стравить воздух,
нужно шланг насоса как раз слегка вытянуть из нипеля, что бы шипение началось, воздух будет уходить и давление понизится. так?
Изображение 57777
garik75
Сообщение garik75 »
Да,только можно проще-нажать чемнибудь,например спичкой на штырёк в центре нипеля.Воздух из колеса будет стравливаться(мы так в детстве шутили над соседскими машинами-если подержать подольше,воздух весь выйдет) :secret:
Mr_TaR
Сообщение Mr_TaR »
+1
всё правильно описали
ЗЫ хорошо что не выкручивали начинку нипеля
ЗЗЫ в детстве я тоже машинам так колёса спускал))
Леха1975
Сообщение Леха1975 »
и вопрос: Мужчины, неужели вы считаете, что девушка не способна разобраться с тем, что творится под капотом её автомобиля? :king:
[/quote]
я так не считаю, гораздо проблемнее открутить прикипевшую гайку. в этом основная сложность.
ТыКоВка писал(а): А у меня вот какой вопрос:
Подъезжаешь к шиномонтажу и просишь отрегулировать давление в шинах.  платишь денежку и все!  я обычно так делаю.
Последний раз редактировалось Anonymous 23 мар 2009 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Kalinka
Сообщение Kalinka »
ТыКоВка писал(а): и я наконец научилась пользоваться этой штукой - манометром  :dance:
вот это я и называю женское "умничание" ;D дескать мы колодки сами меняем... а при дальнейшем рассмотрении - "а как пользоваться манометром..." :blush2: ;D
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
Специально для женщин
https://www.autonews.ru/auto_news/index ... 16/1455518
И.О. героя Советского Союза
ТыКоВка
Сообщение ТыКоВка »
Леха1975 писал(а): Подъезжаешь к шиномонтажу и просишь отрегулировать давление в шинах.  платишь денежку и все!   я обычно так делаю.
а если до ближайшего шиномонтажа 10 км? а колесо спущено бы оказалось?
Что касается контроля давления в шинах - я это делаю не реже раза в две недели на шиномонтаже после мойки ( совместно расположены) пока машину моют резина остывает.
конечно "умничаю" :))) и буду продолжать :boast:
умения все приходят с опытом, в мою копилку прибавилось ещё одно, пусть маленькое, но чрезвычайно полезное ...особенно если вдруг рядом не окажется  друга или дядечки с шиномонтажа :))) при моём "везение" этого следует ожидать  :yes3:
Последний раз редактировалось ТыКоВка 23 мар 2009 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Изображение 57777
modman
Сообщение modman »
Вопрос из разряда женских: Кузовные детали на Альмеру N16 поставляются же в черном цвете? Значит не надо их красить, если у меня черная алька? Просто везде пишут замена + покраска и тп. Вот и думаю.
Shervud07
Сообщение Shervud07 »
modman писал(а): Вопрос из разряда женских: Кузовные детали на Альмеру N16 поставляются же в черном цвете? Значит не надо их красить, если у меня черная алька? Просто везде пишут замена + покраска и тп. Вот и думаю.
Надо обязательно и грунтовать и красить. Черное - это транспортный грунт, чтобы детали при перевозке и хранении не ржавели.
Kalinka
Сообщение Kalinka »
+1 к предыдущему сообщению. От себя еще добавлю, что вот это черная грунтовка идет в матовом исполнении, т.е. даже просто если ее поставишь, то будет заметно!
