Страница 9 из 69
Добавлено: 27 окт 2009 14:49
M965EE
Человек свечи хочет посмотреть, для того чтоб увидеть на них нагар черный (сажу), что подтвердит мысль о том что масло сгорает в двигателе, а не выливается из него... :?
наверное
Добавлено: 27 окт 2009 15:37
если бы оно выливалось, да еще и в таких количествах, трудно было бы не заметить :D
Добавлено: 27 окт 2009 15:51
Царь
я думаю что в магазине мне подсунули не синтетику, что желательно для этого двигателя, а минералку подделку. может ли из-за этого кушать масло?
Добавлено: 27 окт 2009 15:56
M965EE
ну если человек не видит что она у него дымит как теплоход, то он может и не видеть что у него масло выливается, тем более что происходить это большей частью будет на ходу.
Синтетика/минералка на жор масла не влияет, влияет вязкозть этого самого масла, тем более что 0w-40 минералки вроде как не бывает.
Добавлено: 27 окт 2009 16:01
Царь
масло 5W-30. подтеков ни с двигателя ни с выхлопной не видно. выхлопная не черная, в рабочем состоянии.
Добавлено: 27 окт 2009 16:05
Царь писал(а):масло 5W-30. подтеков ни с двигателя ни с выхлопной не видно. выхлопная не черная, в рабочем состоянии.
ну прям мистика :?
Добавлено: 27 окт 2009 16:18
Царь
вот и я про это...
Добавлено: 27 окт 2009 16:27
M965EE
это кстати больше похоже на правду, потому что 0w-40 она бы так не стала кушать а 5w-30 вполне возможно, учите матчасть, https://www.contiteh.ru/page13
тут написано, что вторая цифра в обозначениях всесезонных масел вязкость при высоких температурах, т.е. ваше масло становится достаточно жидким, чтоб проникнуть в цилиндры... тем более если проблема появилась после смены масла, то варианта 2, первый я описал - лечится сменой масла на 5w-40/
второй заехать на яму и посмотреть течь масла из под фильтра и из под сливной пробки.
А Выхлопная так быстро не закоптится
Добавлено: 27 окт 2009 16:33
Кстати, маслянный фильр оригинальный? У неоригинала есть болезнь, как течь из под прокладки.
Добавлено: 27 окт 2009 16:42
Царь
да оригинальный. спасибо за советы.
Добавлено: 27 окт 2009 19:36
Coffee_102
Царь залей для начала eneos 5w-30 полусинтетику, оно может тебя приятно удивить.
Добавлено: 27 окт 2009 19:58
Интересуте вот какой момент:
Влияет ли вязкость масла на мощность двигателя?
Например на более жидком масле движку легче работать, чем на густом?
Или же это такие мелочи, который почти не влияют на мощность двигателя?
Добавлено: 02 ноя 2009 15:05
SvaroG писал(а):Интересуте вот какой момент:
Вот как-то так...
Добавлено: 03 ноя 2009 08:45
Ixtiandr, Спасибо.
Если не гонять, то оптимально 5-W40. А если крутить движку, то 10-W50 получается :)
Добавлено: 03 ноя 2009 17:53
SvaroG писал(а):Ixtiandr, Спасибо.
ага..., но лучше 5W50 - зимой легче
