Масло в коробку
lastsky
Авто: 11 маршрут ((
Re: Масло в коробку
Сообщение lastsky »
Чето я запутался с этим маслом... Тут сальник на коробке потек, надо масло долить, от ищу какое доливать... пробег 75 тыс., масло походу ни разу не меняли, значит nissan XZ. Но! его я нашел два вида: номера KE9169-9931 и KE9169-9932 оба 75W85 но первое стоит 700р а второе 500р. за литр. Так вот вопросы:
1. чем они отличаются? если нет разницы зачем платить больше?
2. откуда вы берете эти 75W90 у nissan XZ? другого вроде нету, только 75W85 нашел.
3. какое все-таки масло заливают на заводе? какое-то из вышеназванных подойдет или нужно другое искать?
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Масло в коробку
Сообщение alexnav »
1. для легковых и внедорожников
2. 75/90 это синтетика мобил,кастрол,шел,тотал
3. на заводе XZ для легковых
эттоо......оп па....
lastsky
Авто: 11 маршрут ((
Re: Масло в коробку
Сообщение lastsky »
alexnav писал(а):1. для легковых и внедорожников
значит Nissan KE9169-9932?
ммм.. а почему тут кнопки спасибо нету? в других темах есть...
alexnav, СПАСИБО
Re: Масло в коробку
lastsky писал(а):Nissan KE9169-9932
75W-85 :|
у меня 75W-90 кастрол
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Масло в коробку
Сообщение alexnav »
не за что проста как раз вчера был у офицалов и на стенде стояло две литрушки XZ кроме ценника отличий не было я и спросил у манагера/ ;)
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Масло в коробку
Сообщение alexnav »
Тём оригинал XZ именно 75/85 а синтетика мобил, кастрол,тотал и пр. 75/90
Re: Масло в коробку
lastsky писал(а):ммм.. а почему тут кнопки спасибо нету? в других темах есть...
alexnav, СПАСИБО
Borisovich
Авто: Подумываю купить
Re: Масло в коробку
Сообщение Borisovich »
кто нибудь думал о оптовой закупке масла, можно собраться в 10 скинутся и купить масло как вам идея
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Re: Масло в коробку
Сообщение Dimon-811 »
эт резонно если все рядом живут :)
KLN
Авто: nissan
Re: Масло в коробку
Сообщение KLN »
Borisovich писал(а):кто нибудь думал о оптовой закупке масла, можно собраться в 10 скинутся и купить масло как вам идея
Да гемор это ..нета продукция ..скорее собрать народ на закупку масла в движок ..чем в коробку ..Тем паче что меняется коробас на 90 тык ...ктото накатал и уже заменил ..Я заменил на оригинал ..
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Re: Масло в коробку
Сообщение Михан »
Тук-тук, тема еще жива?
Консультировался сегодня в обычном магазине автозапчпстей по поводу выбора масла в механику(планировал мобил, шелл, кастрол, ликви моль...75W90), так мне сказали продавцы что вообще данные масла брать не надо, а если и использовать их, то тока с присадками блин, добавлять чтоб не замерзало, то есть к магазинным маслам категоричны, а советовали лучше взять оригинальное ниссановское, якобы проблем меньше и в коробке лучше будет! :?
Знакомый, к слову, залил оригинальное, коробка крякнула, попал на капиталку! можно было бы свалить на случайность, но у него у двух знакомых тоже так же при замене на оригинал сдохли!
Теперь вот и думаю что заливать, подскажите, развейте слухи так сказать? :?: Что лить? :? Лил кто нить обычную синтетику не оригинал, как коробка??? важно ваше мнение
Re: Масло в коробку
лить любое из качественных.
У меня тоже пкоробка умерла через неделю после смены масла.
Происходит это по одной простой причине - при замене масла старые отложения в подшипниках, отложения, которые не давали сильно люфтить подшипникам, вылились, вымыло и тут же пошел вой. Завыло буквально через 1 день после замены и по нарастающей.
Так что имхо, дело не в масле, просто замена ускорила процесс выхода из строя и так неисправной кпп
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Re: Масло в коробку
Сообщение Ixtiandr »
Михан писал(а):Тук-тук, тема еще жива?
В магазинах автозапчастей чаще говорят о том, что хотят продать.
По-поводу присадок в масло, чтобы не замерзало - бред.
К маслу в коробку всегда меньше требований и внимания, чем к моторным.
Коробка не может крякнуть из-за нормального масла (не подделка), минералка, п/с и синтетика отличаются интервалом замены, температурными режимами эксплуатации, износ здесь играет роль, но не такую, как в моторных маслах.
Не обязательно лить фирменное, лей синтетику 75/90.
Бернард Вебер.
Михан
Re: Масло в коробку
Сообщение Михан »
В тех автозапчастях не было оригинального ниссановского, как раз таки у них и хотел купить общепотребительскую синтетику...отговорили получается!
SvaroG писал(а):лить любое из качественных.
Окей,Смысл понятен пор подшипники! А Какова вероятность того, что и у меня вот так крякнет коробка после замены масла? :?: Напугали меня :) теперь боюсь менять масло, коробку дорого ремонтировать! Пробег 84 тыс.км, нареканий по работе коробки нет, за исключением иногда слегка затрудненного втыкания 1 и R (это не беда думаю)
Деня
Авто: N16 1,5 Комфорт
Re: Масло в коробку
Сообщение Деня »
Михан писал(а):[
вот это нифига себе перспектива! у меня тоже пробег 85тыс. и тоже по весне планирую заменить масло в КПП. Вроде бы пока тоже никаких симптомов её кончины не наблюдаю, может только стала чуть подвывать, а может мне кажется из-за страха...А теперь и не знаю :shock: что лучше - оставить как есть и ездить до последнего, или заменить масло. Хотя башкой понимаю, что замена масла никак не должна негативно повлиять на исправность КПП...
