Страница 9 из 19
Re: Масло в коробку
Добавлено: 24 авг 2011 20:44
lastsky
Чето я запутался с этим маслом... Тут сальник на коробке потек, надо масло долить, от ищу какое доливать... пробег 75 тыс., масло походу ни разу не меняли, значит nissan XZ. Но! его я нашел два вида: номера KE9169-9931 и KE9169-9932 оба 75W85 но первое стоит 700р а второе 500р. за литр. Так вот вопросы:
1. чем они отличаются? если нет разницы зачем платить больше?
2. откуда вы берете эти 75W90 у nissan XZ? другого вроде нету, только 75W85 нашел.
3. какое все-таки масло заливают на заводе? какое-то из вышеназванных подойдет или нужно другое искать?
Re: Масло в коробку
Добавлено: 24 авг 2011 20:55
1. для легковых и внедорожников
2. 75/90 это синтетика мобил,кастрол,шел,тотал
3. на заводе XZ для легковых
Re: Масло в коробку
Добавлено: 24 авг 2011 21:06
lastsky
alexnav писал(а):1. для легковых и внедорожников
значит Nissan KE9169-9932?
ммм.. а почему тут кнопки спасибо нету? в других темах есть...
alexnav, СПАСИБО
Re: Масло в коробку
Добавлено: 24 авг 2011 21:16
lastsky писал(а):Nissan KE9169-9932
75W-85
у меня 75W-90 кастрол
Re: Масло в коробку
Добавлено: 24 авг 2011 21:17
не за что проста как раз вчера был у офицалов и на стенде стояло две литрушки XZ кроме ценника отличий не было я и спросил у манагера/
Re: Масло в коробку
Добавлено: 24 авг 2011 21:19
Тём оригинал XZ именно 75/85 а синтетика мобил, кастрол,тотал и пр. 75/90
Re: Масло в коробку
Добавлено: 24 авг 2011 21:24
lastsky писал(а):ммм.. а почему тут кнопки спасибо нету? в других темах есть...
alexnav, СПАСИБО
Re: Масло в коробку
Добавлено: 19 сен 2011 00:45
Borisovich
кто нибудь думал о оптовой закупке масла, можно собраться в 10 скинутся и купить масло как вам идея
Re: Масло в коробку
Добавлено: 20 сен 2011 00:23
эт резонно если все рядом живут
Re: Масло в коробку
Добавлено: 20 сен 2011 20:34
KLN
Borisovich писал(а):кто нибудь думал о оптовой закупке масла, можно собраться в 10 скинутся и купить масло как вам идея
Да гемор это ..нета продукция ..скорее собрать народ на закупку масла в движок ..чем в коробку ..Тем паче что меняется коробас на 90 тык ...ктото накатал и уже заменил ..Я заменил на оригинал ..
Re: Масло в коробку
Добавлено: 05 фев 2012 16:40
Тук-тук, тема еще жива?
Консультировался сегодня в обычном магазине автозапчпстей по поводу выбора масла в механику(планировал мобил, шелл, кастрол, ликви моль...75W90), так мне сказали продавцы что вообще данные масла брать не надо, а если и использовать их, то тока с присадками блин, добавлять чтоб не замерзало, то есть к магазинным маслам категоричны, а советовали лучше взять оригинальное ниссановское, якобы проблем меньше и в коробке лучше будет!
Знакомый, к слову, залил оригинальное, коробка крякнула, попал на капиталку! можно было бы свалить на случайность, но у него у двух знакомых тоже так же при замене на оригинал сдохли!
Теперь вот и думаю что заливать, подскажите, развейте слухи так сказать?
Что лить?
Лил кто нить обычную синтетику не оригинал, как коробка??? важно ваше мнение
Re: Масло в коробку
Добавлено: 05 фев 2012 16:54
лить любое из качественных.
У меня тоже пкоробка умерла через неделю после смены масла.
Происходит это по одной простой причине - при замене масла старые отложения в подшипниках, отложения, которые не давали сильно люфтить подшипникам, вылились, вымыло и тут же пошел вой. Завыло буквально через 1 день после замены и по нарастающей.
Так что имхо, дело не в масле, просто замена ускорила процесс выхода из строя и так неисправной кпп
Re: Масло в коробку
Добавлено: 05 фев 2012 16:57
Михан писал(а):Тук-тук, тема еще жива?
Что лить?
В магазинах автозапчастей чаще говорят о том, что хотят продать.
По-поводу присадок в масло, чтобы не замерзало - бред.
К маслу в коробку всегда меньше требований и внимания, чем к моторным.
Коробка не может крякнуть из-за нормального масла (не подделка), минералка, п/с и синтетика отличаются интервалом замены, температурными режимами эксплуатации, износ здесь играет роль, но не такую, как в моторных маслах.
Не обязательно лить фирменное, лей синтетику 75/90.
Re: Масло в коробку
Добавлено: 05 фев 2012 18:41
В тех автозапчастях не было оригинального ниссановского, как раз таки у них и хотел купить общепотребительскую синтетику...отговорили получается!
SvaroG писал(а):лить любое из качественных.
Окей,Смысл понятен пор подшипники! А Какова вероятность того, что и у меня вот так крякнет коробка после замены масла?
Напугали меня
теперь боюсь менять масло, коробку дорого ремонтировать! Пробег 84 тыс.км, нареканий по работе коробки нет, за исключением иногда слегка затрудненного втыкания 1 и R (это не беда думаю)
Re: Масло в коробку
Добавлено: 05 фев 2012 21:34
Деня
Михан писал(а):[
Напугали меня
вот это нифига себе перспектива! у меня тоже пробег 85тыс. и тоже по весне планирую заменить масло в КПП. Вроде бы пока тоже никаких симптомов её кончины не наблюдаю, может только стала чуть подвывать, а может мне кажется из-за страха...А теперь и не знаю
что лучше - оставить как есть и ездить до последнего, или заменить масло. Хотя башкой понимаю, что замена масла никак не должна негативно повлиять на исправность КПП...
