Установка противотуманок на N16
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
Re: Установка противотуманок на N16
Молодца Димон,ещё один Кулибин у нас.
- Tony77
- Авто: Almera N16
Димон, теперь можно вместо заднего фонаря с противотуманкой поставить фонарь от праворульной альмеры с задним ходом, будет два задних хода.
Я так и сделалTony77 писал(а):Димон, теперь можно вместо заднего фонаря с противотуманкой поставить фонарь от праворульной альмеры с задним ходом, будет два задних хода.
Только он будет отличатся цветом от правого фонаря. Там не совсем прозрачное стекло, а слегка желтоватое
- Авто: n16,vw polo sedan
вот номер чисто белой туманки NNALM00-751-L 265555M825
00- ALMERA {+ N16E (02- )/SUNNY (00-01) (ПРАВЫЙ РУЛЬ)} ФОНАРЬ ЗАДН ВНУТРЕН ЛЕВ (СЕДАН)
но экзист чет нечего не выдает на него.
У альмерки задний ход выглядит так:
А у блюдерда задний ход имеет тот же цвет, что и продолжение как бы поворотника у альмеры.
У меня сейчас какраз крышка от блюберда стоит... задний ход класс. Только замок пришлось переделать, но в качесвте бонуса получил накладку из хрома.
Вот только думаю по поводу задней ПТФ. Имхо, в снегопады по трассе хорошая вещь. Думаю от лансера 9 взять и врезать в бампер, либо найти спойлер и туда поставить мощные свтодиоды, ну или вспомнить свое прозвище "светлячек" и вкорячить ксенон в любу. самодельную заднюю ПТФ. Лупить будет огого, то есть выполнять свою функцию на УРА. Главное ни в коем случае не включить нечаянно, иначе буду ловить лучи поноса от сзадиедущих авто
Ps Хорошая ссылка с переделкой под светодиоды
https://www.led119.ru/forum/forum2/topic883/messages/
да я знаю что он розоватый,а то по номеру который я скинул,он белый.вбей в гугле ,там выдаст.
вот у Diman-63-rus стоит она,он и номер дал
уж извините за большие фотки,они с драйва.
а вообще все это флуд не по теме)
и засунул туда диодную лампу с лепестками
Всем привет!!!! Подскажите про дорестайлинг...Ставил кто противотуманки,и где взять???
Экзист просит номера,а так как они с машиной не шли в комплектации.то не могут найти.Говорят типо крепление могут быть разные...(япония.великобритания)Так или не так???
Спасибо.......
Спасибо.......
Danon1982
- Авто: Almera 1.5
Блин, Диман как всегда молодец. Благодаря ему я мотор с женой себе год назад перебрал, масло вообще не жрёт. Теперь еще и с противотуманками прочитал то что надо: доходчиво и с фотографиями. Диман молодец, огромное тебе спасибо
Поставил сегодня противотуманки на n16
приобрел:
1 -Решетку с дырками Van Wezel, код 3323599, 450 рублей в экзисте
2 -4 скобы крепления крыла ВАЗ 2108 + саморезы под него, 40р + 25р
3 -Реле противотуманок Калина, 57р
4 -Переключатель подрулевой бу, 1000р
5 -Противотуманки оригинал бу, одна с треснутым стеклом, 500р комплект
планирую купить отдельно стеклышко (400р) или может найду бу.
Поставил за 30 минут возле дома. Для удобства снимал передние фары. Проводка штатная.
Спасибо всем первооткрывателям за опыт!
приобрел:
aleksey402
- Авто: n16
EGORKA, Dimon-811
Подскажите, как сделать включение ПТФ через "задняя ПТФ" (чтоб не менять подрулевой) но без включения ближнего?!
Кстати,на обратной стороне решетки есть разметка под выпил отверстий для туманок!Уменя,правда не совсем совпало.
там над провода местами поменять,какие уже не помню.но они гореть будут в любом случае ток при включеных габаритах,а уж включать ближний или нет эт твоё дело.
- японец
- Активист
Мне на ПТФ выводили отдельный тамблер,запитывали а АКБ.
aleksey402
- Авто: n16
видел,читал.Только не понял ничего:EGORKA писал(а):на 5 странице я описывал про провода
Подключать к нему что нужно?Или этот вариант только для отдельной кнопки?!потом в толстом жгуте тестором ищешь провод на котором появляется плюс при включение габаритов и подключаешься к ниму
Хочу чтобы ПТФ включались переключателем от "задней ПТФ",но без включания ближнего!
к переключателю идет тонкий и толстые жгуты.
в тонком жгуте ищешь красно-зеленый провод и по идеи тебе его надо поменять местами с проводом на котором появляется плюс при включении задней птф.
либ этот провод соединяешь с проводом на котором появляется питание при ключении габаритов и либ уж разрываешь эту цепь кнопкой.либ тупо соединяешь красно -зеленый с тем на котором появляется питание после включение габаритов и у тебя будут всегда гореть туманки при включении габаритов
