Страница 9 из 29
Добавлено: 31 май 2010 11:43
Рамус
Знаю мастера отличного по рулевым рейкам, месяца 3 назад ремонтировался у него, обошлось мне это в 6 тысяч со снятием и установкой вместе.
Добавлено: 09 июн 2010 15:10
Pan86
Trych писал(а):Может кто то может помочь с сальником из москвичей!? Проблема в том, что нашел в москве сальник, на каширке 61, доставки в другие регионы нет, все московские друзья от этого места далеко, в выходные магаз не работает, а в Самаре с этим сальником даже в экзисте послали. Может кто может либо сказать другое место, где купить либо помочь с покупкой??? Если что - можно в аську - 205362219...
Такая же проблема уже во все магазины которые знаю проездил в г. Сургуте, нифига найти немагу, в екзисте сказали что пока нет предложений чтобы заказать такой сальник
(( что делать??? ктонибуть незнает больше ни какого номера, или подобного сальника
Добавлено: 13 июн 2010 15:07
yuri0237
viper222 писал(а):Я разобрал свою рейку,вынул сальники-размеры 40х25х8 .Есть знакомые которые занимаются такими сальниками,но именно такого размера не оказалось они заказали но нет времени ждать мож кто подскажет где можно взять в САМАРЕ.
подскажите ,а какая у вас машина ? по моему на алмера №16 сальники размером 25х38х7
Добавлено: 22 июн 2010 21:42
Pan86
Ни чего непонятно, хоть ктонибудь может сказать какого именно сальник размера
Добавлено: 24 июн 2010 18:47
FISHa
Размеры верхнего сальника - диаметр внутренний 19 мм, внешний 29 мм, высота 6,3 мм
Высота может быть другой (от 5мм до 8 мм должен встать нормально).
Боковые не знаю не менял.
Если кому нужна помощь в замене верхнего сальника - пишите в личку.
Добавлено: 26 июн 2010 00:10
Элина
monarch писал(а):Grek_ssau писал(а):
monarch, ремкомплект к европейской рейке может и можно найти, но там одни сальнички, вот у меня например разбилась направляющая втулка, а её не найдёшь нигде... а у них есть, прям с завода тырят гады:)
Не спорю, но как правило течь из-за сальников, а из-за втулки она греметь будет. Или не так?
Подскажите, пожалуйста, где сальник можно приобрести? среди зап.частей не нашли.. только рейка в сборе.
niga писал(а):
есть ремкомплекты звоните 8-926-572-71-24
привет, всё ещё есть ремкомплекты? нужен верхний сальник рулевой рейки, англичанка, 2005 года
Добавлено: 26 июн 2010 09:09
тему эту почитай.все есть,и где купить и как заменить.
Добавлено: 27 июн 2010 01:18
Элина
EGORKA писал(а):тему эту почитай.все есть,и где купить и как заменить.
конечно я полностью изучила тему. я в питере, а здесь пишут где купить в москве. по номерам указанным мне не нашли в питерском маршалле. я и спрашиваю, где ещё можно поискать
Добавлено: 27 июн 2010 09:36
ну так над указывать где находитесь.мыж не экстрасенсы)
а по номеру для экзиста пробовали?
Добавлено: 27 июн 2010 23:17
Элина
EGORKA писал(а):ну так над указывать где находитесь.мыж не экстрасенсы)
да, номер ищется, сальник такой типа имеется, но ни купить, ни заказать нельзя. питерцы! может знает кто где купить сальник?
Добавлено: 11 июл 2010 08:41
Максим Пупкин
я тоже столкнулся с этой темой.потек сальник рулегово вала (альмера N16-1.8) начал бегать по магазинами искать этот сальник. везде мне продавали его вместе в сборе с рулевой рейкой .нету просто нигде его отдельно.цена колебалась от 23500 до 30000. (в городе Химки) один из продавцов посоветовал купить специальный герметик.в наличии в данный момент его у него не было.обещал заказать и наследующий день его мне продать.я человек нетерпеливый-сам покатался по городу и нашел этот герметик.залил и на третий днь теч просто пропала !!!! вот уже 3 недели как перестала теч.цена вопроса 277 рублей баночка
https://avtopasker.ru/goods/1929.htm.и ещё на всякий случай я всетаки купил сальник-нашел на рынке в кунцево за 450 рублей в павильоне 205.чуть не забыл))) продавец на следующий день мне позвонил-счастливым голосом мне объявил что нашел этот герметик и продаст мне его за 400 рублей.я его огорчил и сказал что уже ненадо и что этой же улице я купил его за 277.сальник я менят пока не стал-теч вроди пропала.но в сервисе с мастерами договорился обещали поменять сальник за работу взять 1500-2000 рублей.мне кажется это гуманнее покупки и замены рулевой рейки.
Добавлено: 11 июл 2010 11:32
Эту байду лить прямо в бачек чсто ли?
Посмотрим, надолго ли хватит
Добавлено: 11 июл 2010 15:46
Потёмкин
я эту байду уже пробовал на своей машине, течь на некоторое время перестало, было время преобрести сальник. а как потекло снова, поехал перебирать рейку.
мой совет, как купил сальник, сразу меняй, и не надо баловаться химией
Добавлено: 11 июл 2010 16:03
Максим Пупкин
не успел я сальник поменять,сегодня в ночь в деревню на неделю уеду.по приезду сразу в сервис менять сальник!!!!!!!
Добавлено: 11 июл 2010 16:04
Максим Пупкин
SvaroG писал(а):Эту байду лить прямо в бачек чсто ли?
да прям в бачок
