Странное поведение оборотов.
Re: Странное поведение оборотов.
Отпишись что они скажут. Но думаю ткнут пальцем в небо...
Кирюха
Авто: пересел на х-трейл
Сообщение Кирюха »
ОК. Канечна. 8-)
Алюшечка уехала ...
X-Trail Т31:) 2,5 M-CVT
Кирюха
Сообщение Кирюха »
Ну вот был у диллера (в рем зону как водится не пустили :twisted: ) Провели диагностику, сказали что потребовалось обучать заслонку (может быть и правда, т.к. гдето тышы 3 назад чистил дроссель сам но заслонку не обучал, но после чисти машина ездила вроде нормально) короче типа обучили -после сказали, что двигатель работает в штатном режиме. Проехался от диллера до дома вроде ттт все норм. Посмотрим завтра на холодную как себя поведт, т.к. проблема проявлялась тока на холодный двигатель.
Алюшечка уехала ...
Роман21
Авто: nissan almera N16
Сообщение Роман21 »
Кирюха писал(а):Ну вот был у диллера (в рем зону как водится не пустили :twisted: ) Провели диагностику, сказали что потребовалось обучать заслонку (может быть и правда, т.к. гдето тышы 3 назад чистил дроссель сам но заслонку не обучал, но после чисти машина ездила вроде нормально) короче типа обучили -после сказали, что двигатель работает в штатном режиме. Проехался от диллера до дома вроде ттт все норм. Посмотрим завтра на холодную как себя поведт, т.к. проблема проявлялась тока на холодный двигатель.
Кирюха, Как сейчас машина ведет себя? просто тоже предстоит "чистка" и "обучка"
DeXXX
Сообщение DeXXX »
Приветствую . Сегодня была таже лабуда с оборотами, что тут несколько раз описывалась. На холостом стрелка прыгает + 200, (и есть ощутимая вибрация). ДАже после прогрева авто до рабочей температуры (на улице с утра было -18). При движении, как бы не нажимал на газ, разгоняется очень вяло, а потом вдруг спохватывается и начинает резкое ускорение. Так доехал до работы. Вечером возвращаясь домой, поначалу было тоже самое. Но потом пропало. Не подскажите что это может быть?
P.S. накануне залил полный бак бензина, на тойже заправке что и всегда заправляюсь. Никаких изменений, в движении вроде не было
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
DeXXX писал(а):Приветствую . Сегодня была таже лабуда с оборотами, что тут несколько раз описывалась. На холостом стрелка прыгает + 200, (и есть ощутимая вибрация). ДАже после прогрева авто до рабочей температуры (на улице с утра было -18). При движении, как бы не нажимал на газ, разгоняется очень вяло, а потом вдруг спохватывается и начинает резкое ускорение. Так доехал до работы. Вечером возвращаясь домой, поначалу было тоже самое. Но потом пропало. Не подскажите что это может быть?
сколько пробег ? симптомы цепи ...
DeXXX
Сообщение DeXXX »
пробег 76 000 км, до этого проблем не было, только сцепление менял.
srskent писал(а):симптомы цепи ...
и ошибки до кучи глянуть, авось найдутся.
DeXXX
Сообщение DeXXX »
У меня нет борт компьютера:(
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
После полгода заправки 95 на роснефти в Белгородской области начались проблемы с оборотами при запуске двигателя после ночной стоянки в первые две секунды после запуска обороты падали в ноль и машина глохла второй пуск сразу и машина работает как положенно. Вылечилось заправкой 92 + кастрол TBE , бак этой смеси выкатал и проблемма пропала. перехожу на 92 ;)
эттоо......оп па....
VIKTOR80
Авто: Примьера P12
Сообщение VIKTOR80 »
Привет всем!Появилась такая проблема :( прогревал машину,температура была примерно градусов 60-70(не полностью еще прогрелась машина)черт дернул резко газануть и тут же обороты стали резко прыгать туда-сюда,750-800,750-800 иногда чуть ниже...при разгоне машина подергивается,через некоторое время загорелся CHEK :( скидывал клему с аккамулятора(мало ли)в общем такая вот фигня и стрелка при нажатии на газ поднимается резкими рывками,так же и на холостом резко прыгает туда-сюда..Какие могут быть варианты?
VIKTOR80 писал(а):Привет всем!Появилась такая проблема :( прогревал машину,температура была примерно градусов 60-70(не полностью еще прогрелась машина)черт дернул резко газануть и тут же обороты стали резко прыгать туда-сюда,750-800,750-800 иногда чуть ниже...при разгоне машина подергивается,через некоторое время загорелся CHEK :( скидывал клему с аккамулятора(мало ли)в общем такая вот фигня и стрелка при нажатии на газ поднимается резкими рывками,так же и на холостом резко прыгает туда-сюда..Какие могут быть варианты?
Цепь ГРМ, ДМРВ, дроссель и еще много всего. Но самое лучшее будет считать ошибку и сразу все станет понятно.
Кирюха
Сообщение Кирюха »
После чистки и обучения все встло на свои места. Обороты в норме, разгон нормальный, вибрация пропала. При выжиме сцепления обороты не падают ниже нормы, короче все ок. ТТТ
Алюшечка уехала ...
Roman21120
Авто: ниссан
Сообщение Roman21120 »
Доброго времени суток!
Парни,помогите решить проблему на ниссан альмера н16 2001 года,двигатель 1.5,коробка механика.
Проблема такая,полетел клапан холостого хода,обороты машина не держала,какое-то время ездил так,потом купил новый клапан,поменял,машина стала вести себя не адекватно,газует,обороты прыгают от 1500 до 2000 (примерно)поехал в сервис,что-бы адаптировать дросель,мне там сказали что дросель не адаптируется,ездил к официалам.В чем может быть проблема?
Pro333
Авто: nissan almera
Сообщение Pro333 »
Дброго вечера всем ! Появилась такая фигня. На холодную не всегда заводиться без газа. Если сутки к примеру стоит то заводиться без газа, но если поездить машина остынет и без газа не але. Если просто заводить то заводиться и глохнет, как бы бензонасос оключается потом включается когда уже глохнет. При езде ни как это не мешает,ускоряеться быстро. Машина альмера классик, свечи,возд.фильтр,сеточка бензонасоса, все поменяно,дросель чистил,
пробег 48 000 (как бы)))) у кого какие соображения ????
