Страница 9 из 11
Re: колодки
Добавлено: 06 фев 2012 22:57
Михан
А как узнать о замене задних колодок в барабанах?
Re: колодки
Добавлено: 07 фев 2012 07:58
По пробегу и ручнику :)
Re: колодки
Добавлено: 07 фев 2012 22:43
Михан
Tim2000 писал(а):По пробегу и ручнику :)
Ну эт понятно! :D сколько пробег, что с ручником?
Re: колодки
Добавлено: 08 фев 2012 09:18
Пробегу ваще дофига, у меня 94 щас, дак родные еще не стёрлись. Тыщ на 15-20 запас еще. Ручник слабеет когда они стираются.
Re: колодки
Добавлено: 08 фев 2012 17:16
avkorets
На выходных поменял задние диски и колодки, поставил ashika и диски и колодки. до этого ставил колодки этой фирмы на перед, пару дней поскрипели потом перестали, так что если кому попадется данная марка можно не бояться, скрипеть не будут =)
Кстати вечером выложу отчет по замене дисков в автоуниверсале...дисков в ТАКОМ состоянии, как у меня я не видел :) Все в трещинах, жуть, а колодки износились процентов на 40, родные еще стояли, впрочем диски тож родные были.
Re: колодки
Добавлено: 08 фев 2012 17:19
Кот-Бегемот
[quote="avkorets"...дисков в ТАКОМ состоянии, как у меня я не видел :) Все в трещинах, жуть, а колодки износились процентов на 40, родные еще стояли, впрочем диски тож родные были.[/quote]
Суппорты нормально работают, не подклинивают ли направляющие штоки?
Re: колодки
Добавлено: 08 фев 2012 18:49
avkorets
а причем тут суппорты?
У меня клинило передний суппорт, так тогда колодка под ноль стерлась, а диска не особо много сожрало, но их тож поменял, т.к. подошли оба по выработке, трещин не было на диске.
единственное, что колодки м.б. не родные, т.е. уже меняные - я второй владелец, просто предыдущий говорил, что ничо не менял.
по направляющим не спрашивал, но думаю мастер проверил, недаром тут хают автоуниверсал =)
Re: колодки
Добавлено: 08 фев 2012 21:27
Zhandaroff
avkorets
Расскажи,а как снимал задние диски?или не сам делал?
Re: колодки
Добавлено: 10 фев 2012 23:20
irreal
Прикупил на зад такие: FERODO FSL707. Может у кого есть опыт эксплуатации?
Re: колодки
Добавлено: 11 мар 2012 11:45
Алексей 109
всем привет!
ребят подскажите, если колодки заканчиваются машина как то сигнализирует об этом???
просто у меня на панельки как то тускло загарелась лампочка ручника, а как только начинаешь разгонятся она начинает потухать!
Re: колодки
Добавлено: 11 мар 2012 12:34
обычно она начинает гореть в полную силу, и при поездке периодически гаснет.
Re: колодки
Добавлено: 11 мар 2012 12:49
Алексей 109
может тогда какое то замыкание
Re: колодки
Добавлено: 29 мар 2012 18:06
S3rZ
Всем добрый день.
Проблема такая, при длительной езде(через час-пол часа после старта), начинает свистеть задние колодки или диски(сам не уверен что), приемущественно на скорости 0-20 км/ч. Разбирал суппорт, колодки и диск в норме, всё почистил, вроде перестало на какое-то время, но потом снова началось. Свист издаётся даже больше не при торможении, а просто при езде на низкой скорости. Помогите советом пожалуйста, я уже замучился.
Re: колодки
Добавлено: 29 мар 2012 18:30
или суппорт с направляющими закисли, либо противоскрипные пластины так же закисли или их покорежило. Плюс может тормозной диск вести. Скрипит постоянно или же как бы шоркает?
Re: колодки
Добавлено: 30 мар 2012 00:04
S3rZ
SvaroG писал(а):или суппорт с направляющими закисли, либо противоскрипные пластины так же закисли или их покорежило. Плюс может тормозной диск вести. Скрипит постоянно или же как бы шоркает?
Звук примерно такой же, как при износе колодок, только вот колодки в порядке...
