Страница 9 из 19
Добавлено: 30 мар 2010 23:57
Fregat
Загорелся check engine неделю назад. На холодном движке иногда дергается, а вчера и сегодня даже глохнуть при заводе вздумал. Проблема появилась на следующий день после того как нексию на тросе в сервис тащил. У меня N16, 2005г. 1,5 л. Комп.диагностика говорит, что ослаблена цепь, в лучшем случае просто перескочила. Датчик распредвала ставили новый - без толку. Но самое интересное, что пробег всего 36 тыс.! 100% реальный! Подскажите, пожалуйста, какие варианты?
Добавлено: 31 мар 2010 10:58
При резких рывках, звенья цепи могут перескочить.
Если не растянута, то снова поставить по меткам.
Добавлено: 31 мар 2010 12:16
Fregat
Спасибо. На послезавтра записан к мотористу, будем смотреть метки. Очень надеюсь, что только перескочила.
Добавлено: 31 мар 2010 14:09
Sheriff
Может ли это влиять на растяжение цепи ГРМ: резкий старт или позднее переключение скоростей (например на 3-скорости при разгоне с 20км\ч ), либо есть ещё какие факторы???
Добавлено: 31 мар 2010 15:11
Резкий старт не знаю, но вот завод с толкача вполне
- мнение моториста, который мне цепь перебирал.
Еще слышал, что цепь растягивает нагрузка, типа 20 км/ч на 3-й...
А еще говорят, что для нее вредно "масляное голодание".
Добавлено: 05 апр 2010 17:29
121
САМАЯ перва я и самая важная причина растягивания цепи масленое голодание ПОЧАШЕ проверяйте уровень масла
Добавлено: 05 апр 2010 20:03
Кстати, заметил одну особенность. Как только появляется ошибка датчика фаз, то динамика авто немного снижается. Сегодня провел замеры: Без ошибки разгон до 100 - 11 сек. С ошибкой - 14 сек. Как только сбрасываю ошибку, снова 11 сек.
Добавлено: 05 апр 2010 20:05
banan45
надо будет проверить,а то у меня как-то странно стала разгоняться.а у тебя бортовой есть,да?
Добавлено: 05 апр 2010 20:15
Да, ошибку показывает только бортовик, Джеки-Чан не горит
Добавлено: 05 апр 2010 20:18
banan45
А подключаемый комп на диагностике покажет?
Добавлено: 05 апр 2010 20:21
Конечно, у него функционал побольше, чем у обычного БК
Добавлено: 05 апр 2010 20:28
banan45
ок,проверю
Добавлено: 06 апр 2010 16:53
SvaroG писал(а):Кстати, заметил одну особенность. Как только появляется ошибка датчика фаз, то динамика авто немного снижается. Сегодня провел замеры: Без ошибки разгон до 100 - 11 сек. С ошибкой - 14 сек. Как только сбрасываю ошибку, снова 11 сек.
У меня чек горел всё время, но снижение динамики не замечал.
Добавлено: 06 апр 2010 21:38
Ixtiandr писал(а):У меня чек горел всё время, но снижение динамики не замечал.
Какая ошибка была? Р0340 "Ошибка датчика фаз"?
Добавлено: 06 апр 2010 22:43
Sheriff
SvaroG писал(а):Какая ошибка была? Р0340 "Ошибка датчика фаз"?
что это за ошибка, она както связана с цепью, можно поподробнее?
