установка подсветки в ноги
Деня
Авто: N16 1,5 Комфорт
Re: установка подсветки в ноги
Сообщение Деня »
Сварог и Вир-АН80 - вы почему спалили транзисторы? Когда делали подсветку не обесточили машину? Или другая причина?
Vir_AN80
Авто: Альмера 2005
Сообщение Vir_AN80 »
Снял клему и все было хорошо. Подцепил подсветку и проводку тоже все хорошо. Решил поставить принудительное включение и в этом была моя ошибка. Совет, не заморачивайся на установку тумблера включения и будет тебе счастье светящее в темноте. 8-) Вчера сделал подсветку в багажнике, (был плохой контакт в самом плафоне). Вечером открываешь машину и любуешься, красота. (ставил синий свет)
Деня писал(а):Сварог и Вир-АН80 - вы почему спалили транзисторы? Когда делали подсветку не обесточили машину? Или другая причина?
Да я сам балбес, не скидывал клемму с АКБ и отверткой сделал которышь, когда подрубал подсветку в плафоне. Сжег предохранитель и транзистор :(
Предохранитель заменил, пробовал паять транзистор, не смог найти замену 1 в 1, а аналоги не хотят работать. Видать очень чувствительный этот транзистор
Vir_AN80
Авто: Альмера 2005
SvaroG: Попробуй припаять IRLR 2905 мне помогло, до этого паял другой КТ 972А этот не работает. Исходя из принципа посоветоваться с продацом магазина по поводу аналога полная чушь, такое ощущуние что, я не электрик, они нифига не понимают. (У нас нет аналогов, у нас нет такой программы которая покажет аналоги и тд. :?: ) Интернет знает все, по крайней мере подскажет где искать. :D
Vir_AN80 писал(а):SvaroG: Попробуй припаять IRLR 2905 мне помогло, до этого паял другой КТ 972А этот не работает. Исходя из принципа посоветоваться с продацом магазина по поводу аналога полная чушь, такое ощущуние что, я не электрик, они нифига не понимают. (У нас нет аналогов, у нас нет такой программы которая покажет аналоги и тд. :?: ) Интернет знает все, по крайней мере подскажет где искать. :D
Спасибо, но я забил уже. Сделал просто разрыв через концевик дверей, открыл дверь - свет загорелся. Закрыл - потух.
Sinik
Авто: Хочу купить
Сообщение Sinik »
вопрос, кто-то делал такое что при открытии двери сделать подсветку наружную на пол то есть что-бы светило куда ноги ставить, а то пару раз влазил в грязь
Vir_AN80
Авто: Альмера 2005
Sinik писал(а):вопрос, кто-то делал такое что при открытии двери сделать подсветку наружную на пол то есть что-бы светило куда ноги ставить, а то пару раз влазил в грязь
Ну чтобы на пол светило не знаю :D , ну а вобще тут посмотри https://www.almeramania.ru/forum/post/9 ... l?mf_id=34
приделать внизу двери светодиодну полоску, либо вкорячить фонарь освещения, как на других авто. И подцепить его к концевику двери
Serega-102
Авто: Almera N16 2005 г.в.
Сообщение Serega-102 »
Хочу поставить плафон на освещение заднего дивана.
Родной задний от алмеры http://www.euroauto.ru/?option=image&ta ... pg&tp=1037
В принципе как его подключить к переднему плафону,чтобы загорался и тух я понял. Вопрос в том как сделать,чтобы его можно было включать принудительно как передний??
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
В ноги я сделал. Запитал от прикуривателя, с паралельным выключателем. Источник - светодиодные полоски, справа и слева, с зелеными светодиодами. В результате, ночью, свет не травмирует глаза, однако, глаза очень легко адаптируются на свет фар встречных автомобилей.
Дальнейшее желание: сделать подсветку в бардачек. Предполагаю выполнить его на герконе.
Деня
Сообщение Деня »
Кот-Бегемот, а почему не хочешь подсветку в бардачек запитать не от прикуривателя, а от подсветки пепельницы? У меня так сделано, в итоге свет в бардачке горит с габаритами. Вполне нормально, через закрытый бардачёк свет не проходит (почти). Чёрт с ним, что при выключенных габаритах нет света, зато не надо сильно мудрить со всякими кнопками/герконами. В бардачке сверху стоят 2 светодиода по углам. Светит обалденно, видно отлично.
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Сообщение японец »
Кот-Бегемот писал(а):В ноги я сделал. Запитал от прикуривателя, с паралельным выключателем. Источник - светодиодные полоски, справа и слева, с зелеными светодиодами. В результате, ночью, свет не травмирует глаза, однако, глаза очень легко адаптируются на свет фар встречных автомобилей.
Паша,а где фотки то? порадуй нас.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Деня писал(а):Кот-Бегемот, а почему не хочешь подсветку в бардачек запитать не от прикуривателя, а от подсветки пепельницы? У меня так сделано, в итоге свет в бардачке горит с габаритами. Вполне нормально, через закрытый бардачёк свет не проходит (почти). Чёрт с ним, что при выключенных габаритах нет света, зато не надо сильно мудрить со всякими кнопками/герконами. В бардачке сверху стоят 2 светодиода по углам. Светит обалденно, видно отлично.
Нет у меня освещения пепельницы! Я в окно курю.... :D
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Как сделаю - порадую!
Сегодня взял колпаки черные на штамповку - супер-ваще!!!
Деня
Сообщение Деня »
Кот-Бегемот писал(а): Нет у меня освещения пепельницы! Я в окно курю.... :D
Да? Странно... Альмеры, выходит, комплектовали всякий раз по-разному??? У меня "комфорт" но пепельница с подсветкой, дисковые тормоза сзади, АБС есть и подогрев сидений, а подогрева зеркал нет... ПТФ тоже не было, а подушек безопасности 4 шт+ какие-то активные подголовники. Хрен поймешь в общем, что производитель подразумевал под "комфортом".
