[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 264: mysqli_fetch_assoc(): Couldn't fetch mysqli_result
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 326: mysqli_free_result(): Couldn't fetch mysqli_result
Клуб владельцев авто Nissan Almera • установка подсветки в ноги - Страница 9
Страница 9 из 11
Re: установка подсветки в ноги
Добавлено: 26 авг 2011 22:17
Деня
Сварог и Вир-АН80 - вы почему спалили транзисторы? Когда делали подсветку не обесточили машину? Или другая причина?
Добавлено: 28 авг 2011 14:38
Vir_AN80
Снял клему и все было хорошо. Подцепил подсветку и проводку тоже все хорошо. Решил поставить принудительное включение и в этом была моя ошибка. Совет, не заморачивайся на установку тумблера включения и будет тебе счастье светящее в темноте. 8-) Вчера сделал подсветку в багажнике, (был плохой контакт в самом плафоне). Вечером открываешь машину и любуешься, красота. (ставил синий свет)
Добавлено: 28 авг 2011 22:12
Деня писал(а):Сварог и Вир-АН80 - вы почему спалили транзисторы? Когда делали подсветку не обесточили машину? Или другая причина?
Да я сам балбес, не скидывал клемму с АКБ и отверткой сделал которышь, когда подрубал подсветку в плафоне. Сжег предохранитель и транзистор :(
Предохранитель заменил, пробовал паять транзистор, не смог найти замену 1 в 1, а аналоги не хотят работать. Видать очень чувствительный этот транзистор
Добавлено: 29 авг 2011 07:24
Vir_AN80
SvaroG: Попробуй припаять IRLR 2905 мне помогло, до этого паял другой КТ 972А этот не работает. Исходя из принципа посоветоваться с продацом магазина по поводу аналога полная чушь, такое ощущуние что, я не электрик, они нифига не понимают. (У нас нет аналогов, у нас нет такой программы которая покажет аналоги и тд. :?: ) Интернет знает все, по крайней мере подскажет где искать. :D
Добавлено: 29 авг 2011 08:08
Vir_AN80 писал(а):SvaroG: Попробуй припаять IRLR 2905 мне помогло, до этого паял другой КТ 972А этот не работает. Исходя из принципа посоветоваться с продацом магазина по поводу аналога полная чушь, такое ощущуние что, я не электрик, они нифига не понимают. (У нас нет аналогов, у нас нет такой программы которая покажет аналоги и тд. :?: ) Интернет знает все, по крайней мере подскажет где искать. :D
Спасибо, но я забил уже. Сделал просто разрыв через концевик дверей, открыл дверь - свет загорелся. Закрыл - потух.
Добавлено: 20 сен 2011 02:28
Sinik
вопрос, кто-то делал такое что при открытии двери сделать подсветку наружную на пол то есть что-бы светило куда ноги ставить, а то пару раз влазил в грязь
Добавлено: 20 сен 2011 07:26
Vir_AN80
Sinik писал(а):вопрос, кто-то делал такое что при открытии двери сделать подсветку наружную на пол то есть что-бы светило куда ноги ставить, а то пару раз влазил в грязь
Ну чтобы на пол светило не знаю :D , ну а вобще тут посмотри https://www.almeramania.ru/forum/post/9 ... l?mf_id=34
Добавлено: 20 сен 2011 08:32
приделать внизу двери светодиодну полоску, либо вкорячить фонарь освещения, как на других авто. И подцепить его к концевику двери
Добавлено: 09 ноя 2011 22:15
Serega-102
Хочу поставить плафон на освещение заднего дивана.
Родной задний от алмеры http://www.euroauto.ru/?option=image&ta ... pg&tp=1037
В принципе как его подключить к переднему плафону,чтобы загорался и тух я понял. Вопрос в том как сделать,чтобы его можно было включать принудительно как передний??
Добавлено: 09 ноя 2011 23:01
Кот-Бегемот
В ноги я сделал. Запитал от прикуривателя, с паралельным выключателем. Источник - светодиодные полоски, справа и слева, с зелеными светодиодами. В результате, ночью, свет не травмирует глаза, однако, глаза очень легко адаптируются на свет фар встречных автомобилей.
Дальнейшее желание: сделать подсветку в бардачек. Предполагаю выполнить его на герконе.
Добавлено: 10 ноя 2011 15:03
Деня
Кот-Бегемот, а почему не хочешь подсветку в бардачек запитать не от прикуривателя, а от подсветки пепельницы? У меня так сделано, в итоге свет в бардачке горит с габаритами. Вполне нормально, через закрытый бардачёк свет не проходит (почти). Чёрт с ним, что при выключенных габаритах нет света, зато не надо сильно мудрить со всякими кнопками/герконами. В бардачке сверху стоят 2 светодиода по углам. Светит обалденно, видно отлично.
Добавлено: 10 ноя 2011 19:45
японец
Кот-Бегемот писал(а):В ноги я сделал. Запитал от прикуривателя, с паралельным выключателем. Источник - светодиодные полоски, справа и слева, с зелеными светодиодами. В результате, ночью, свет не травмирует глаза, однако, глаза очень легко адаптируются на свет фар встречных автомобилей.
Паша,а где фотки то? порадуй нас.
Добавлено: 10 ноя 2011 21:15
Кот-Бегемот
Деня писал(а):Кот-Бегемот, а почему не хочешь подсветку в бардачек запитать не от прикуривателя, а от подсветки пепельницы? У меня так сделано, в итоге свет в бардачке горит с габаритами. Вполне нормально, через закрытый бардачёк свет не проходит (почти). Чёрт с ним, что при выключенных габаритах нет света, зато не надо сильно мудрить со всякими кнопками/герконами. В бардачке сверху стоят 2 светодиода по углам. Светит обалденно, видно отлично.
Нет у меня освещения пепельницы! Я в окно курю.... :D
Добавлено: 10 ноя 2011 21:17
Кот-Бегемот
Как сделаю - порадую!
Сегодня взял колпаки черные на штамповку - супер-ваще!!!
Добавлено: 10 ноя 2011 22:29
Деня
Кот-Бегемот писал(а): Нет у меня освещения пепельницы! Я в окно курю.... :D
Да? Странно... Альмеры, выходит, комплектовали всякий раз по-разному??? У меня "комфорт" но пепельница с подсветкой, дисковые тормоза сзади, АБС есть и подогрев сидений, а подогрева зеркал нет... ПТФ тоже не было, а подушек безопасности 4 шт+ какие-то активные подголовники. Хрен поймешь в общем, что производитель подразумевал под "комфортом".
