Страница 9 из 9
Re: ремонт двигателей QG
Добавлено: 29 дек 2010 03:12
Dimon-811 писал(а):saldomar писал(а):Люди всем привет!
Вопрос такой: какой пламягаситель можно без труда влепить вместо катализатора и поможет ли это теперь вообще? И что такое обманка для лямбды и где ее взять?
Замена поршневых колец и маслосъемных колпачков решит проблему? Или это полная жопа и надо пошустрому избавляться от этой масляной прорвы?
если у тебя полторашный мотор то там можно тупо выбить сотовый наполнитель катализатора и поставить пустую банку(корпус катализатора )обратно. По обманке: либо точить переходник с дросселем . либо отключать её програмно, по переходнику где то с размерами тема была, ищи тут.
если элипс и конус на цилиндрах то замена колец как мертвому припарка, не надолго, либо точить и ставить ремонтные поршня с кольцами. Замена МСК не лишняя процедура в любом случае , к твоим 250тыщам с лишним полюбому они устали. проверь вентиляцию картера до кучи, срабатывание клапана вентиляции, может у тебя все в куче, в итоги и расход конский. у меня тоже расход, вот репу парю, но пока некогда.
Добавлено: 29 дек 2010 05:17
Потёмкин
Я сам с Минска и у нас тут ни о какой расточке и полировке двигла речи идти не может!.............................. . ..... .... . . . . . ... ......
P.S. Ремонт стоимостью 700$ (как указано выше) не считая материалов, это полный ПЭ для нашей зарплаты.
я движок на своей Альке делал в Белоруссии, в Слуцке, спецов у вас там хватает, да и цены совсем не кусаются, за переборку отдал 300$ запчасти вышли 150$
если надо, скину координаты мастера
Добавлено: 13 янв 2011 02:23
Хы , я на днях в белорусию собрался, мастеров привезти за такие деньги???
Добавлено: 20 окт 2014 02:11
Barmalei
Всем доброго времени суток объявление продолжает жить)
Ремонт двигателей Nissan almera
Замена поршневых колец и все работы, что туда входят 12000 р с маслосъемными колпачками и притиркой клапанов их чисткой +3000р
Замена цепи ГРМ 8000 р
Капитальный ремонт с расточной блока цилиндров в ремонтный размер 28000 р
и т.д
связь 8-926-249-38-45 Олег
ЦЕНЫ ДО НОВОГО ГОДА, ТОРОПИТЕСЬ.
Добавлено: 30 окт 2014 03:14
Electra
Олег а сваркой располагаете?
Вот думаю попробовать заварить сигнальный диск для решения вот этой
проблемы
