Страница 10 из 20
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 09 дек 2011 16:42
замок капота можт?
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 11 дек 2011 09:38
Хм, надо глянуть..
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 12 дек 2011 08:15
Ксенон не стоит? У меня так плохо закрепленный блок стучал. Весь мозг себе сломал блин пока не догадался
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 12 дек 2011 09:08
SvaroG писал(а):Ксенон не стоит?
Как не стоять то, стоит :) Первым делом блоки проверил - надежно приляпаны на скоч двусторонний.
Еще подумал от блоков розжига идут черные блоки высоковольтные, вот они не закреплены. Зафиксировал их, погляжу что дальше будет.
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 22 дек 2011 22:36
Дмитрий96
Купил Ниссан Альмера Классик новую,пробивает подвеску,до этого держал Логан,не на каких ямах,кочках не тормозил.Неужели у Ниссана такая деревянная подвеска?Может быть нужно поменять передние стойки , к примеру от Цефиро ? (если подходят)
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 22 дек 2011 23:11
Автоуниверсал Плюс
так как каждый день по одним и тем же кочкам гоняю логаны и альмеры (на парковку у сервиса) то могу точно сказать - у Логана подвеска намного жестче и пробить ее в разы труднее
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 23 дек 2011 07:46
А на НАК родные стойки тоже Монро? Если да, то они брякают..
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 23 дек 2011 08:28
Дмитрий96
до меня покупали другу филдера без пробеж по рф .он выбирали между фил и вингр .продавцы показали пальцем на разницу в диаметрах стоек.в фил мягко как на шестерке .но и не раскачивает.на счет монро я еще не смотрел.
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 23 дек 2011 08:48
Дак вроде ж наоборот, чем мягче стойки тем сильнее раскачивает.
Вообще, от темы ушли, нам сюда phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=1039&start=690 так то..
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 26 дек 2011 13:23
Jon_89
Народ подскажите пожалуйста,тоже достаёт странное постукивание в передней подвеске при езде по небольшим неровностям и при плавном переезде через копа,а вчера при переезде стыков на мосту было такое ощущение как будто защита не прикручена и бъёт по днищу но не она,облазил и шатал всё что только можно,саленблоки живые,шаровые шатал шивые,рулевые тоже,не могут так стучать сами стойки или опора?и ещё вопросик какой фирмы родные амортизаторы?
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 26 дек 2011 13:28
Innuenze
У меня рейка так стучит. По мелкой неровности когда. Рулем пошатай туда-сюда, если стук будет, то рейка наверное...
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 26 дек 2011 13:45
IGOR777
Jon_89 писал(а):Народ подскажите пожалуйста,тоже достаёт странное постукивание в передней подвеске при езде по небольшим неровностям и при плавном переезде через копа,а вчера при переезде стыков на мосту было такое ощущение как будто защита не прикручена и бъёт по днищу но не она,облазил и шатал всё что только можно,саленблоки живые,шаровые шатал шивые,рулевые тоже,не могут так стучать сами стойки или опора?и ещё вопросик какой фирмы родные амортизаторы?
Может-быть глушитель по кузову бьет?
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 26 дек 2011 15:44
Юрка123
Если глушаком в бордюр недавно упирался, то это оно
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 26 дек 2011 17:32
IGOR777
Jon_89
Родные амм-ры МОНРО,но многие ставят KYB.
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 27 дек 2011 23:03
Jon_89
я не думаю что из-за рейки так постукивает,ладно будем дальше заниматься поиском) а кайабовские тоже так пробивают как родные?))))
