Страница 10 из 13
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 24 май 2011 21:13
японец
ждём отчёт.
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 25 май 2011 14:59
Юрец1982
Ипать!!!!!!!!!!6 литров газа на 30 км=19л/100км
Что за напасть?!Сейчас поеду замерять расход бенза по той же системе....Не может увеличиться расход изза того что на лямбде я белые провода перепутал?
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 27 май 2011 21:14
Юрец1982
ну други короче бенз 14.1/100 км!!!!Никто не подскажет скока 1.8 автомат по паспорту хавать должен?Так самое интересное то,что отключаю лямбду,чек НЕ ЗАГОРАЕТСЯ!!!!!!!!И тут проскакивала инфа про какой то эмулятор,так по ходу он и стоит у меня...какая то коробочка,на ней индикатор,попеременно загорается зелёным и красным....и провода от него на провода от лямбды спарены...если этот эмулятор отключить,может поможет?Может это он и гребёт?Никто не подскажет что делать?
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 28 май 2011 17:08
Юрец1982
Ну же выручайте собратья,с ума сойду с этим расходом
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 28 май 2011 17:37
если стоит обманка - то она мало-мальски эмулирует (корректирует) работу настоящей лямбды
Лучше эту обманку убрать, тем более если стоит новая лямбда
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 28 май 2011 19:22
Юрец1982
просто отсоединить там где она с лямбдой спарена?И если разъединяю разъём на лямб а чек не загорается,это изза эмулятора?
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 28 май 2011 19:32
Юрец1982
и не загорится ли чек когда я отсоединю его?Вдруг каталика нет и это поставлено чтоб ошибка не горела.или нет?
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 28 май 2011 20:12
Юрец1982 писал(а):просто отсоединить там где она с лямбдой спарена?И если разъединяю разъём на лямб а чек не загорается,это изза эмулятора?
Просто отсоединить...
у меня каталика нет, ламбда живая, ЧЕК не горит, обманок, проставок и прочего нет.
Если будет гореть ЧЕК и увеличится расход, то никогда не поздно все вернуть на место.
А эмулятор могли сделать сразу при очистке каталика, так сказать перестраховались
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 28 май 2011 21:16
Юрец1982
а чтоб полностью не отсоединять,достаточно будет просто клемму идущую с эмулятора на массу отсоединить?Он уже не будет работать?Я отсоединил,лампа-индикатор по крайней мере теперь на нём не загорается.....но выхлоп всё такой же вонючий..
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 28 май 2011 21:17
Юрец1982 писал(а):а чтоб полностью не отсоединять,достаточно будет просто клемму идущую с эмулятора на массу отсоединить?Он уже не будет работать?Я отсоединил,лампа-индикатор по крайней мере теперь на нём не загорается.....но выхлоп всё такой же вонючий..
Поидее - работать не должен, но лучше бы совсем его отсоединить.
А выхлоп вонючий будет всегда, ведь катализатора нет
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 28 май 2011 22:07
Юрец1982
Да хз может он там и есть...или эмулятор ставят только в случае если кат выбивают?
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 29 май 2011 11:00
Если кат живой - то эмулятор ставить - пустая трата денег
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 29 май 2011 11:54
Юрец1982
Да никак не дойдут руки крюки посмотреть есть ли там кат,и если есть то выбить,либо почистить как тут советует один альмеровод....Но судя по выхлопу нет там каталика...Попробую покататься с отключенным эмулятором...Может он грёб на самом деле
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 22 ноя 2011 17:05
Ac1
Re: Лямбда-зонд
Добавлено: 22 ноя 2011 23:26
Ac1
короче спаял я:
поставил его!движок нормально работает,и расход стал меньше(по компьютеру) вроде бы, но буду наблюдать!
сломанный датчик 15-18/100,без него 11-12/100, сейчас поставил в районе 9-10/100!
надо еще на трассу выехать посмотреть расход!
всем спасибо в этом топике !
