Тормозные диски
Kest
Авто: N16 2006г.
Re: Тормозные диски
Сообщение Kest »
EGORKA писал(а): KEST,а где такие купить не подскажеш?
Подсказать к сожалению на смогу.
Куплены были оригинальные тормозные диски. Т.к. уже критический износ колодок, а меняется диск как известно вместе с колодками и не было времени ждать пока доставят Zimmermann. В том месте где я закупался таких просто не было.
Ну вот значится закупился я вечером в пятницу и по утру решил сделать замену всех колодок и передних тормозных дисков. И в полной уверенности, что наконец то избавлюсь от злосчастной вибрации руля и педали тормоза при торможении погрузился в работу. Задние колодки заменил без проблем. Только сделаю акцент на один момент. Если бы не был куплен спец. ключ для закручивания заднего поршня я бы до судного дня закручивал его подручными средствами. Но с передними колесами всё оказалось сложно! Походу прикипели болты которые держат ту часть к которой крепится суппорт с поршнем. Придётся сегодня ехать в сервис что бы открутили эти злосчастные болты (((
Эти болты вообще с нормальной резьбой или обратной?
Последний раз редактировалось Kest 12 апр 2009 12:11, всего редактировалось 1 раз.
N16 Sedan, МКПП, октябрь 2006, пробег около 98000 и постоянно растёт ^
Shervud07
Re: Тормозные диски
Сообщение Shervud07 »
Болты с нормальной резьбой. Прикипают сильно, надо греть феном, обстукивать  и отмачивать. У меня задние больше часа в сервмсе снимали.
Kest
Авто: N16 2006г.
Re: Тормозные диски
Сообщение Kest »
Прошли мои мучения )) Загнал авто в сервис на подъёмнике с помощью гаечного ключа с рукояткой около метра болты поддались. Замачивания и прочего не проводилось.
По теме....
Соответственно после замены дисков пропала вибрация руля и педали тормоза при торможении  :yahoo: Торможение стало мягким и приятным!
В сервисе посоветовали, что бы не били старые диски обточить их. Износ у них примерно по 0,5 мм с каждой стороны. Стоит овчинка то выделки?
Последний раз редактировалось Kest 12 апр 2009 20:54, всего редактировалось 1 раз.
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Re: Тормозные диски
Сообщение KoSoi GlaZ »
попробуй проточи раз  у них выроботка маленькая! будет дополнительный комплект дисков!
Re: Тормозные диски
по чем вообще диски передние тормозные.от скольких до скольких
KoSoi GlaZ
Re: Тормозные диски
оригинал 40206-2F501: 3 128,59р.
не оригинал: от 1 029,47р. до 7 944,43р.(Диск тормозной, перфорированный "Sport" 200.2514.50 Otto Zimmermann)
Kest
Авто: N16 2006г.
Re: Тормозные диски
Сообщение Kest »
Купил родные диски по 2900 руб. за штуку + родные колодки 2500 руб. Оригинальный номера не помню, если интересует могу посмотреть на коробке.
Re: Тормозные диски
спасибо.
Vitalik_K
Re: Тормозные диски
Сообщение Vitalik_K »
Я насколько знаю в коробках NISSAN лежат колодки и диски LUKAS. Так вот - те кто купили оригинал не могли бы посмотреть какие номера LUKAS на них или какой серии - ну чтоб если купить LUKAS, то похожие на оригинал, а то exist выдает несколько видов LUKAS.
shurik01
Re: Тормозные диски
Сообщение shurik01 »
Задние колодки Lukas\TRW GDB 3092 (колодки почемуто без противоскрипных пластин) , диски  Lukas\TRW DF 2592 .
Передние колодки Lukas\TRWGDB 3168 (идут в сборе с противоскрипными пластинами), диски  Lukas\TRW DF 4169(но это на рестайл , до рестайла могут быть другие диски) .
Vitalik_K
Re: Тормозные диски
Большое спасибо. Да, у меня рестайлинг с ABS - подойдут ли мне? И еще - противоскрипные пластины можно оставить старые, если они нормальные?
Vitalik_K
Re: Тормозные диски
Вобщем сейчас проверил по VIN на свою машину - все подходит, 2005 г, 1,8 л, МКПП, АВS.
KoSoi GlaZ
Re: Тормозные диски
Vitalik_K писал(а):И еще - противоскрипные пластины можно оставить старые, если они нормальные?
я чистил их и ставил обратно!все ок!
KELWIN
Re: Тормозные диски
Сообщение KELWIN »
я купил переднии диски и колодки чисто лукосовские диски 3000руб (1500за шт) и колодки 650 компл
Orth
Re: Тормозные диски
Сообщение Orth »
KELWIN писал(а): я купил переднии диски и колодки чисто лукосовские диски 3000руб (1500за шт) и колодки 650 компл
Где брал? Номера дисков и колодок какие?
