Страница 10 из 14
Re: Размерность дисков и резины: штатная и нет.
Добавлено: 11 ноя 2011 14:40
да и 50 я б не брал.35,40,45 нормально садятся.
Добавлено: 12 ноя 2011 18:47
IGOR777
А правда,что на зиму давление в шинах нужно делать чуть-чуть побольше?
Добавлено: 12 ноя 2011 21:54
IGOR777 писал(а):А правда,что на зиму давление в шинах нужно делать чуть-чуть побольше?
Если честно, то первый раз слышу. А за чем, не говорили источники этой инфы?
Добавлено: 14 ноя 2011 07:51
я слышал наоборот, по рыхлому снегу нужно приспустить
PS тема не про накачку шин
Добавлено: 18 янв 2012 16:46
Rabbit
Приветствую, скажите плиз правильные размеры дисков R16 на альмеру N16, особенно интересует вылет (ET) и ширина диска!
Добавлено: 19 янв 2012 01:20
dimastyj
https://www.nissanoteka.ru/nt/%D0%A0%D0 ... san_Almera
Только добавлю две корректировки: DIA -
66.1 и 195/
60/R15!
Добавлено: 19 янв 2012 12:37
Rabbit
неее я имел ввиду диски R16, а по ссылке 15 радиус) и еще вопрос резина 205/55 R16 нормально будет стоят, ничего тереть не будет?
Добавлено: 20 янв 2012 01:46
dimastyj
Для R16 тоже самое, только рекомендуемая резина 195/55.
Добавлено: 22 янв 2012 12:10
205/55 R16 наверно большевата будет
Добавлено: 22 янв 2012 15:31
iceben
205/55/16 тереть не будет, смотрится зачетно на машине, но вот я катал на такой, по сравнению с 185/65/15 я ощутил значительное падение динамики разгона
В итоге продал 16ые колеса свои, возвращаюсь на 15. Но вот вопрос, народ: какую размерность ставить ?
Я хочу,чтобы колеса выглядели побольше и в тоже время, чтобы профиль был пониже.
185/65 не хочу, смотрел по шинному калькулятору 195/60, она во внешнем диаметре поуже на 7 мм, 195/65 уже шире на 13 мм наоборот. Ну а 185/60, 195/55 уже на 20-25 мм уже, такие ставить точно не хочу.
И чо брать: 195/60 или 65 ? На 65 вообще получается 12,6 см профиль выходит
( но зато колесо будет выглядеть нормально в арке. Запутался, короче. Или 195/65 брать не стоит ввиду возможной потери динамики аналогично 205/55/16 ?
Добавлено: 22 янв 2012 17:42
вот у меня 195/60/15
А 195/65/15 на лете, но там заметно выше профиль
Добавлено: 22 янв 2012 18:10
dimastyj
Добавлено: 22 янв 2012 19:00
iceben
Хе-хе, LSки. Я сам такие хотел брать на днях, но передумал, а так-то нормально смотрятся.
Ок, спасибо.
Добавлено: 16 фев 2012 23:41
troeca
А кто подскажет R16 6,5JJ ET45 как себя будут вести на машинке с резиной 205/55? А то охото ковки прикупить на лето, штатные капец тяжелые, а вот резины остается много и очень хорошей
В частности рассматривается вариант ВСМПО Паллада. Интересно будут что-нибудь задевать с такой резиной или нет
Добавлено: 17 фев 2012 07:22
дак норм должно быть
