Страница 10 из 24
Re: Признаки износа сцепления
Добавлено: 20 апр 2010 18:03
в бока :D
Диск же железный с наклепанными пластинами. Вот этот железный диск может же вести?
Добавлено: 21 апр 2010 18:17
Ixtiandr
на выходных, наверное, менять поеду... задолбал уже этот диск, его, по-моему, уже везде увело, не только в бока :D
еще неприятная вещь появилась - скорости НУ ОЧЕНЬ хреново стали втыкаться, ну а 1-я ваще нет слов :evil:
Добавлено: 26 апр 2010 15:38
Ixtiandr
Ездил в Юнион, сменил.
Поставил оригинал. Всё удовольствие 8 рублей. По времени долго вышло, часа 4,5, мастера забыли масло в коробке сменить, старое залили :evil: , глаз да глаз за ними, хорошо заметил, поменяли :)
Диск был почти стерт до заклепочек, но еще чуть было...
После замены:
1.Исчез неприятный звук при переключении передач - выжимной "гремел"
2.Педалька стала невесомой, приятно переключать
3.Машинка пошла более плавно без рывков, в том числе при трогании
4.Перестало трясти при движении на задней
Но 1-я скорость по-прежнему очень хреново втыкается, просто бесит уже :evil:
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Ход педали регулируется?
Может это рабочий цилиндр? Прокачать надо?
Или это синхронизаторы в коробке уже "устали"?
Добавлено: 27 апр 2010 07:49
ТыКоВка
Ixtiandr писал(а): Ход педали регулируется?
https://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=10744&
Добавлено: 27 апр 2010 12:58
Ixtiandr
Спасибо за ссылочку, но все оказалось не так просто :), скоро встаю на ремонт коробки :(
Добавлено: 27 апр 2010 15:07
Юнион Моторс конечно не самое лучшее место для ремонта :)
У меня карта из есть золотая с 5% скидкой если что ;)
А в АвтоУслугу не звонил, что на волгоградке, в области, прям у МКАДа.
Может там не дешевле, но явно будет быстрее и не намного дороже я думаю в итоге.
ЮМ мне на замену сцепы зарядил 4-5 часов и цена на 300р дешевле была.
Там поменял за 2 часа.
Да и я так понимаю по ближе будет к тебе :)
Добавлено: 27 апр 2010 15:41
Ixtiandr
За карту спасибо, будем иметь ввиду, если шо ;)
В Юнион поехал, т.к. там з/ч оригинал и не дорого, по крайней мере по сравнению с Exist около 3 т.р. дешевле вышло :!:
По коробке пока ищу места.
Но по з/ч думаю придется в Юнион опять ехать - дёшево.
А что за АвтоУслуга?
Можешь контакт в личку кинуть? Буду признателен.
Добавлено: 10 май 2010 16:51
paninm
Поменял сцепление. Поставил комплект Valeo. Купил в ЮМ, а ставил в Nordis.
Первые 2 дня ездил и радовался что педаль мягкая,невесомая. Но вчера педаль опять стала жесткой, как до смены сцепления. Скажите, пожалуйста, так и должно быть или что то не так? Машина едет нормально.Ничего кроме жесткой педали не напрягает.
Добавлено: 10 май 2010 21:58
Педалька становится мягкой за счет смазки вилки сцепления. Со верменем смазка один фиг становится фиговой (но явно не за пару дней) и тяжесть возвращается.
Думаю не стоит заморачиваться ;)
Добавлено: 10 май 2010 23:09
paninm Я когда сцепление поменял (ставил оригинал), было всё как у тебя, тоже на второй- третий день педалька стала туже. Накатал после замены 18000, проблем не каких.
Добавлено: 11 май 2010 16:04
Ixtiandr
накатал около тыщи, пока педалька мягкая )))
Добавлено: 11 май 2010 16:56
У меня педаль пару тыщ мягкая была, потом стала жесче, но все равно далеко от того когда его надо менять.
Для примера сравнивал свою Альку и ДимКинга, у меня педаль раза в 2-3 легче нажималась :)
Добавлено: 13 май 2010 02:10
SvaroG писал(а):Педалька становится мягкой за счет смазки вилки сцепления. Со верменем смазка один фиг становится фиговой (но явно не за пару дней) и тяжесть возвращается.
не совсем так- педаль мягкая пока не пройдет несколько циклов нагрева-остывания корзины сцепления и лепестки как бы немного каменеют, но про смазку Костик тоже прав
Добавлено: 14 май 2010 18:13
paninm
Спасибо за ответы. С жесткостью педали я смирился :)
Но начал напрягаться по другому поводу. Пропала плавность хода педаль.
То есть когда педаль нажимаю и плавно отпускаю, она отпускается не плавно а как бы небольшими рывками. Кто нибудь знает с чем это связано?
У меня складывается впечатление что Valeo не такое хорошее как я про него читал отзывы, или мне такое попалось :(
Добавлено: 14 май 2010 18:51
paninm писал(а):У меня складывается впечатление что Valeo не такое хорошее как я про него читал отзывы, или мне такое попалось :(
Мы ставим на иномарки- вроде бы неплохое, иногда конечно полное г.... попадается
