Страница 10 из 14
Re: Защита картера и подкрылки
Добавлено: 06 авг 2008 17:31
шумахер
каждый остается при своем мнении. у меня на "классике" и неоригинал неплохо стоит и выполняет свою функцию.
Добавлено: 06 авг 2008 20:54
Прицепил себе с зади брызговики
Вот от этой фирмы
Стали плотненько даже 205-тые лапти закрывают и цена 60-80 гривен.
Добавлено: 06 авг 2008 22:59
шумахер
резиновые или пластик?
Добавлено: 07 авг 2008 00:23
резиновые
Добавлено: 10 авг 2008 23:10
шумахер
резиновые - зачёт!
Добавлено: 11 авг 2008 00:43
Рад стараться
Добавлено: 11 авг 2008 09:01
ЗМЕЙ
такие же поставил,
250 рэ
Добавлено: 24 авг 2008 22:51
Поставил брызговики такие же как у monarch , 500 р. за 4 шт., купил в Южном порту
Добавлено: 25 авг 2008 00:06
Открываем клуб брызговиков :friends:
Добавлено: 12 сен 2008 00:23
andreykharkiv
Хелп! Купил питерскую защиту на N16, поставили ребята мастера при мне. Но! Появились дополнительные звуки: а именно, даже на холостых 1700-1800 оборотах начинает раздаваться шум, гудение, как будто что-то и где-то внизу попало в резонанс..Очень похожее гудение при езде именно задним ходом, даже ощущение как-будто что-то трет! При езде 2-5 передачах ничего не слышно, но при снижении скорости, даже иногда на 3 передаче опять появляется кратковременное гудение.Дискомфорт!!! Болты вроде прикручены хорошо, красные заглушки снизу касаются вых. трубы и еще чего-то. Кто знает в чем причина, откликнитесь!
Добавлено: 12 сен 2008 22:20
andreykharkiv писал(а):
...., красные заглушки снизу касаются вых. трубы и еще чего-то......
Защита не должна ничего касаться кроме как в местах крепления. Можеш сам на несколько оборотов отпустить все четыре болта взяться с ямы за середину защиты с двух сторон руками и повиснуть. Или товарищ потяжелее пусть повиснет,а ты в это время зажми болты. Все пройдет. Или сними защиту и в месте где касается выхлопной стукни кувалдой. Т.е. я веду к тому, что зазор должен быть.
Добавлено: 13 сен 2008 14:07
andreykharkiv
ок, попробую!
Добавлено: 15 сен 2008 15:54
Сан-Саныч
IGO писал(а):
Ребята, а где бы поглядеть про жидкие подкрылки?
Любой антигравий фирм ABRO (США) или BODY (Греция)
Просто разбрыггиваются на очищенную от грязи арку колеса, можно захватить загибы эти арок.
Если покрыть в два-три слоя- хорошо защищают ЛК покрытие от сколов.
Расход примерно 1 литровый баллон на арку в два-три слоя слоя
Цена баллона около 100-120 рублей
Добавлено: 15 сен 2008 21:41
шумахер
решил себе поставить на классик подкрылки. думаю что шума от резины будет поменьше, кто, что подскажет. где можно приобрести и сколько стоит удовольствие?
Добавлено: 13 окт 2008 19:28
mishanya84
Поставил защиту Шериф под двигатель, вибрация как на тракторе стала, а сделать что бы не касалась надо наверное будет подкладывать под задние крепления что нибудь, кто и как выходил с этой ситуации???
