Страница 10 из 54
Добавлено: 13 апр 2010 10:23
srskent
Tim2000 писал(а):обороты нормально набирает, не буксует точно.. трогается и едит вообще превосходно, все передачи нормально (ттт), а вот именно млин третья так выкаблучивается бывает
как бы поймать её немогу, посли некоторого усилия вроде встала, но нифига.. снова вторую - снова третью - встала. чертевознает что такое, напрягает, движение то в городе интенсивное..
на 3-ей передаче при разгоне посторонних гулов не появляются? Задняя втыкается - нормально?
Добавлено: 13 апр 2010 15:43
На третьей как и на других ехать если, нет посторонних звуков.
Задняя бывает с лязгом небольшим втыкается, да, кстати.. всегда без усилий, но иногда лязг какой-то бывает.
блиииин, как стрёмно
вобщем разобрался, я послучайке вместо третей - первую передачу включал
ход маленький между скоростями, вот и путал, после шестёрки непривычно... так тупанул жосска, пипец
спасибо всем откликнувшимся!!! обожаю свою машиииину!!!
а вот задняя блин сиравно ненравится мне как включается, лязгоюще...
Добавлено: 13 апр 2010 16:24
Добавлено: 13 апр 2010 19:31
Хорошо что все обошлось
EGORKA писал(а):а задняя эт нормально
+1 На новой коробке такая же фигня. Хотя на старой проблем с задней не было.
Добавлено: 14 апр 2010 00:03
угвэй
YYY писал(а): Обидно, что я от старой примьерки МКПП выкинул, там дифференциал был абсолютно живой.
а подходит?
интересно можно ли впихнуть на альку коробку от примеры какой нибудь их вроде много в продаже (они покрепче) ну или сильвика?.
и еще вопросик, изминяюсь мож не по теме, а есть какая нибудь шести ступка которая подойдет на 1.5 и 1.8
Добавлено: 14 апр 2010 08:14
SvaroG писал(а):Хорошо что все обошлось
ага, щас нормально переключаю
первая иномарка у меня, до этого межгалактичесская шестёрка была))
угвэй писал(а):интересно можно ли впихнуть на альку коробку от примеры какой нибудь
у друга примера, дак что-то он с коробкой вообще заколебался, к осени продавать машину собирается..
Добавлено: 14 апр 2010 18:18
andgy
Коробченка с Р12 1,6 должна подходить, с классика то-же.
Добавлено: 14 апр 2010 18:35
И привода и колокой подойдет? Что-то сомневаюсь...
Добавлено: 16 апр 2010 01:49
srskent
говорят от классика подходит 100% ставили
Добавлено: 16 апр 2010 05:47
С Классика да, подходит,но стоит больше, плюс динамика похуже становится. Передачи более длинные, а вот с примеры хз...
Добавлено: 16 апр 2010 08:52
на нисме парень с примьеры ставить собирался,когда у него его накрылась,но не знаю поставил или нет.но знаю что купил.
Добавлено: 16 апр 2010 09:11
Просто когда я менял свою коробку, то предлогали так же поставить от примеры, но гарантии того, что приводы подойдут, не дали. Да и много кто менял коробку на альке, и думаю мы бы услышали, если бы подошла от примеры.
Добавлено: 17 апр 2010 04:55
*Серега*
Всем привет! У меня доресталинговая N16, пару недель назад коробку заклинело. Она довольно долго гудела, но не сильно, я себе этим голову не забивал, и в какой-то момент перестала включаться задняя, я доехал до дома и собирался на следующий день в сервис гнать, но не судьба... перестали втыкаться передние (все), но воткнулась задняя, после нее с трудом включилась первая и я нормально поехал, на скорости 90км/ч был сильный удар, колеса на долю секунды проюзили и поехали дальше, пока останавливался было еще пару небольших ударов, рычаг пп не шевелится ни в какую сторону, колом стоит посередине. Сняли коробку, корпус пробит, но не сильно, думаю ремонтировать не рентабельно, хочу взять б/у, но не знаю как лучше: нашел в обьявлении перебраную за 25 тысяч с обменом на мою, или лучше взять с разборки (там они начинаются от 30 тысяч). Подскажите!!!
Добавлено: 17 апр 2010 08:32
б\у это лотерея. Как вариант взять корпус + твои потроха + те потроха, что нужно заменить. Но выйдет это порядка 45 рублей. Я в свое время покупал контрактную из Германии. Привезли без проблем. Коробка была как новая. Покупал за 30 + доставка
Добавлено: 23 апр 2010 22:56
srskent
*Серега* писал(а):Сняли коробку, корпус пробит, но не сильно
где именно пробит корпус? в каком состоянии у тебя валы? если можно сфоткай плиз, у меня если бы ты читал посты выше было все тоже самое, только корпус не пробило я выжал сцепление возможно меня это и спасло, вот и хочу узнать где пробило корпус (хотя догадываюсь но все же)
по поводу покупки Б\У то я тоже придерживаюсь правилу что это лотерея 50 на 50, но если же ремонт совсем не пригоден то тут я думаю поступить так:
найти людей которые возьмутся за аффектацию коробки + замена всех 4-хо подшипников сразу и если валы не убиты то покупать, соответственно покупать на условии, что хочу посмотреть что там внутри и провести дефекацию.
п.с. а ты откуда ?
