Динамики на перёд.
Tony77
Re: Динамики на перёд.
Сообщение Tony77 »
Fasolka писал(а):
Desire писал(а):А ещё попробуй найти не стп а ноизбастер или шумофф
Ценник выше, но качество выше и вес в три раза ниже!
блииин да хочется-то чтоб и дешево и сердито...Я и так уже не вписываюсь в намеченную 10-ку...исче ж аккустика...кароче дороже не вариант :(
Ты фокалы вкорячил??
У меня комплект 165 а1 лежит, надо ставить тоже, напиши как ставил
Fasolka
Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Сообщение Fasolka »
Tony77 писал(а):
Fasolka писал(а): блииин да хочется-то чтоб и дешево и сердито...Я и так уже не вписываюсь в намеченную 10-ку...исче ж аккустика...кароче дороже не вариант :(
эээ....я вкорячил в свою альмерку десятку...так что теперь не до фокалов...но на сколько я знаю с установкой конкретно этих колонок есть только одна проблема, подобрать кольца, в остальном никаких проблем быть не должно, толщину колец проще всего подобрать эмпирическим путем, могу сказать только что монтажная глубина у фокалов 66 мм, у а в двери(считай у штатного динамика) кажется 35(но это не точно), проставка(проставочное кольцо) получается примерно 22 мм.
Tony77
Сообщение Tony77 »
Вот это реально не радует, там действительно 66см где то глубина установки (((, как бы не пришлось обшивку пилить и подиум делать, а это надо будет усилок под них покупать, дверь шумить, что бы как надо играли. Задние колонки тоже придётся менять для соответствия, аккустическую полку делать. А когда всё заиграет нормально, то всем будет слышно, наркоманам там и т.д. , придётся гараж снимать, что бы не свинтили ночью всё... Ппц фасольк.......
Fasolka
Сообщение Fasolka »
Кстати видел где-то идею сделать подиум(проставку) из штатной колонки, может даже здесь :?
Tony77
Сообщение Tony77 »
Fasolka писал(а):Кстати видел где-то идею сделать подиум(проставку) из штатной колонки, может даже здесь :?
Всё таки сильно бюджетное решение....
Деревяшки в любом случае надо ставить, дерево есть дерево.
Кстати посадочная глубина Фокалов - 71мм
я так делал в первый раз, потом нормально уже через дерево.
С пластиком мидбас просто не было слышно, не закрепить его там нормально
Tony77
Сообщение Tony77 »
Всё поставил. Глубина установки 71мм, на деревянное кольцо толщиной 18мм встало нормально, стекло при опускании не задевает (до стекла примерно 1см), обшивка на месте.
Fasolka
Сообщение Fasolka »
Ну таки принимай поздравления :D фокал то получше будет штатного уг. Твитеры и кроссоверы куда девал? Рассказываы давай :)
Tony77
Сообщение Tony77 »
Fasolka писал(а):Ну таки принимай поздравления :D фокал то получше будет штатного уг. Твитеры и кроссоверы куда девал? Рассказываы давай :)
Твитеры в уголки зеркал, просверлил дырочку под провода и прикрутил на один саморез, что бы регулировать можно было. Кроссоверы под обшивку возле ног запихнул, один слева и один справа. Провода новые тянул, через штатные резиновые гофры. Играет в принципе норм, много новых звуков появилось, которые через штатные динамики слышно не было, но надо шумку дверей делать 100%, звук будет гораздо лучше. Деревяшки вырезал по схеме Изображение
