Страница 92 из 251
Re: ЮМОР
Добавлено: 21 июн 2007 12:02
Irishka
Я тоже так подумала )))
Re: ЮМОР
Добавлено: 21 июн 2007 12:06
Мдя, Ирин. Прям отбила охоту по кабакам ходить, хрен знает, что там еще напридумают(((((
Re: ЮМОР
Добавлено: 21 июн 2007 12:14
Irishka
самое гланвое... смотри, что официанты в кормане носятттт ))))
Re: ЮМОР
Добавлено: 21 июн 2007 15:26
lady_Boss
гы гы лол :jester: :jester: :jester:
радует что я вчера в ресторане палочками одноразовыми ела
Re: ЮМОР
Добавлено: 21 июн 2007 15:47
А если супа захочется?
Его палочками нельзя, его по-любому ложкой.......
Тьфу!!!!
Re: ЮМОР
Добавлено: 21 июн 2007 15:49
PanyMarina
Мона, мона суп палочками - сначала палочками вылавливаешь существенное, потом через край, вприхлеб, водичку, то бишь бульон.
Re: ЮМОР
Добавлено: 21 июн 2007 18:01
lady_Boss
а а вдруг они с тарелкой што сделали? фуууу... сразу байки про соус для шавермы вспоминаются :bad:
Re: ЮМОР
Добавлено: 21 июн 2007 18:07
Я понял, в кабак надо ходить со своей вилкой, своей ложкой, тарелкой, рюмкой и стаканом.
И со своей едой)))))))
Re: ЮМОР
Добавлено: 21 июн 2007 18:10
PanyMarina
а главное - со своей большой компанией.
Re: ЮМОР
Добавлено: 21 июн 2007 18:45
Чики
+1 ковсем,главное выпивку не ззабыть!))
Re: ЮМОР
Добавлено: 21 июн 2007 21:43
avexpert
с анекдот.ру
У нас клиентов просят описать свои неисправности на бумаге, и некоторые
перлы механики выписывают в отдельную тетрадочку.
Во время запуска холодного двигателя раздется стук 1,5-2 щелчка в
секунду.
Автомобиль не перемещается в пространстве.
Стук задней подвески спереди справа.
Горит транспорант.
Замена прокладки вхлопного коллектора.
Течет тосол из бачка омывателя.
Замена всасывающего реле.
Заикается магнитола.
Потусторонние шумы в двигатели.
Задняя дверь не открывается и не открывается.
Разрыв проводов передних колодок.
Не работает обдув зеркал.
Гудят передние подшипники и входят в дисбаланс.
Не горет стоп сигнал на одно лампо.
Частое возгорание лампочки уровня масла.
Стук в главном тормозном цилиндре.
Плохо включается 1ая детонация двигателя.
Проверить свал развал колес.
Дергается на дороге ( а так нет).
Не работает уровень топлива.
Что-то подтекает по правой стороне двигателя (вид спереди).
Не гаснет символ бензонасоса.
Наладить тормозной огонь.
Тахометр медленно опускается.
Бачок омывателя не соответствует норме.
Проверить работу щеток стеклоочистителя.
Тресчат реле.
Поворотники моргают с ускорением.
Вентилятор работает со звуком скрипа.
Отошел чехол заднего сидения.
Увеличение обьема теплого воздуха для задних пассажиров.
Устранение света в салоне.
Двигатель периодически работает.
Синдром подыхания рулевого механизма.
Машина ковыляет.
Дворники не работают в режиме прикосновения.
Антенна придвижении автомобиля сильно вибрирует, что создает помехи при
приеме
передач.
На скорости шумят приборы- часы.
На скорости 90-100 км/ч тряска руля, особенно справа.
Заменить выжим сцепления.
Гудит и вибрирует выжим сцепления.
Сцепление- при нажатии шум при отпускании визг.
Часы не работают, если работают то сильно отстают.
Звуковой сигнал делают в четвертый раз, оплачивать не буду.
Устранить нагрев двигателя при езде 4- 5 передачи.
На панели горит неопознанный сигнализатор ( отсутствует в руководстве).
Отрегулировать задние фонари.
Регулировка светосигналов.
Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
Ветер в салоне гуляет.
Автомобиль дергался стрелял потом заглох и не заводится.
Звуковой сигнал дает то два тона, то один, нужно оба, а иначе уродам
нечем
гудеть.
Первая передача в пробках не выключается (в мощных пробках).
В салоне не горит бычий глаз.
Не замыкается правая задняя дверь.
Прыгает стрелка карбюратора.
При езде по лужам не работает тахометр.
Холостой ход- устранить.
Заморозительная вода течет.
Сменить водило.
Ножной насос не работает.
Горит лампочка "переобуть шины".
Техуход n1.
Замена сигнальной дудки.
Протечка тосола в неизвестном месте.
Отрегулировать утреннее зажигание.
Затрудненное включение левой передней двери.
Не работает скоростеметр.
Иногда постукивают пальцы.
Заднее сиденье отклеилось.
Сделать компьютерную диагностику карбюратора.
Зима идет, проверить все!
Горит лампа неисправности масла.
Гранатовый подшипник.
Горит лампа "инспекция двигателя'.
На компьютере горит лампа стоп огней.
В системе зажигания слышен звук замыкания.
У меня между ног что-то звенит.
Чем выше скорость, тем гуще дым из-под торпеды.
Загорелся датчик индикатора масляного фильтра.
При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
Оптовый техосмотр автомобиля.
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
Перемещение деталей передней подвески.
Постоянно горит лампочка перегрева топлива.
Наблюдается биение самовара о кузов.
Поставил задние колодки и при торможении чуствую передние.
На умывальники не подается вода.
Проспринцевать автомобиль.
Горит лампочка жиклера.
Иногда храпит автомобиль.
Хрумкает какая-то коробка на холостых.
Установить местонахождения топливного фильтра.
Реанимация замков дверей.
Отсутствует связь двигателя с колесами.
Газовый педаль бьется под ногами.
При ударе по рулевой колонке двигатель глохнет.
При движении автомобиля доносятся перманентные звуки из-под днища.
Иногда загорается аварийный знак "поддон".
Пора менять выхлопную трубу- конец стал ржаветь и осыпаться.
Re: ЮМОР
Добавлено: 21 июн 2007 22:57
Павлик
Супер, надо нашим на работе дать почитать, мы такие перлы часто слышим!
Re: ЮМОР
Добавлено: 22 июн 2007 01:40
lady_Boss
больше всего мне понравилось "сменить водило" Аффтар жжот
Re: ЮМОР
Добавлено: 22 июн 2007 11:18
Мля, вот это супер:
Сменить водило.
А вот это актуально для мужчин в возрасте свыше 35-40 лет:
А вот это надо не к автослесарю, а к урологу:
А вообще - оборжался, Жень, зачОтище!!!!!
Re: ЮМОР
Добавлено: 22 июн 2007 17:29
maximkavs
не для слабонервных!!!! Мы всем офисом плакали)))))
https://tridaktna.livejournal.com/29549.html детям до 16 ни ни
