Скрежет при повороте руля.
Все что связано с рулем
Леха Браун
Re: Скрежет при повороте руля.
Сообщение Леха Браун »
Сегодня разобрал пластиковый кожух рулевой колонки -он состоит из 2х половинок - оказалось его криво собрали на заводе и руль при повороте об него задевал и скрипел.Так что проблему устранил.Если кому интересно -снизу 2 винта ,хотя отверстия 4.винты соединяющие их в дальних отверстиях.Их просто выкрутить крестовой отверткой и отщелкнуть от верхней крышки.Так же можно подобратся к джойстикам на руле ,если их надо будет поменять
АЛЬМЕРА- N16 БЕЖЕВЫЙ СЕДАН.
DJAKEY
Авто: almera N16
Сообщение DJAKEY »
Та же фигня происходит,причем скрежет толи от руля толи в районе левой подвески,и что самое главное происходит только в жару,часто замечал что в дождь или холодную погоду машина ведет себя на порядок лучше,ничего не скрипит и не трещит!
