Страница 2 из 3
Re: Замена стандартной магнитолы
Добавлено: 21 сен 2009 23:16
я эту рамку купил в первом же магазине где магнитолами торгуют.
Добавлено: 22 сен 2009 06:55
EGORKA писал(а):я эту рамку купил в первом же магазине где магнитолами торгуют.
А я объездил и обзвонил магазинов 20. Ни в одном нет.
Если уж совсем приспичит - буду заказывать через инет. Находил за 670р.
PS Эта панелька с дыркой такого же качества как и основная панель? Не китайское фуфло, на котором краска облезет после месяца использования?
Добавлено: 22 сен 2009 09:55
по цвету немного отличается пока новой была,а сейчас после 2 лет использования как то сллась))).краска не облезет,она не крашенная.
Добавлено: 22 сен 2009 12:19
EGORKA писал(а):краска не облезет,она не крашенная.
Это гуд!
Добавлено: 22 сен 2009 12:22
рамка ток не особо хорошо по зазорам встает.не как родная вставка.ну я думаю вижу это только я одни)))
Добавлено: 22 сен 2009 12:27
Просто у меня уже возникала мысль, чтобы выпилить нафиг все кнопки и дисплей от магнитолы штатной, чтобы получилось как раз отверстие под 1-DIN магнитолу. Но вот пока что не решаюсь :D
Добавлено: 22 сен 2009 16:35
Потёмкин
Кость , зачем колхоз городить и мучать штатную магнитолу.Лучше заказать готовое решение. Рамки и евро переходники даже у нас на форуме предлагали.
Добавлено: 22 сен 2009 19:43
Потёмкин писал(а):Кость , зачем колхоз городить и мучать штатную магнитолу.Лучше заказать готовое решение. Рамки и евро переходники даже у нас на форуме предлагали.
Ну вот когда увижу очередное предложение - буду покупать :)
Пока что не горит.
Добавлено: 26 сен 2009 14:47
Lexa229
Я видел, в инете есть разные рамки под Альмеру.Одни-составные(из двух панелек-климат+сама магниола), а другая цельная(целая панель обьеденяющая панель климата и магнитолы). Итересно, какая получше?
Добавлено: 27 сен 2009 00:29
Потёмкин
Лучше всего литая, меньше деталей больше надёжность и соответственно меньше скрипов в салоне . я ставил подобную http://www.poweracoustik-rus.ru/catalogue/972.html по цвету и зазорам не отличима от родных деталей салона .
Добавлено: 27 сен 2009 01:20
Lexa229
Да, думаю будет в масть.
Добавлено: 02 июл 2010 15:41
Серенчик
Да видок пипец! А как поёт? У меня Almera 2004,Pioneer Стоит снизу Usb выведен в бардачок.Где твой боян заглушка.Флешка в бардаке удобно.У меня до этого была ТАЗ 2112 боян JVC флешка в панель вставлялась,т.к. она стояла прямо под так сказать "климатом" многие порывались флешку сломать коленом :o
Добавлено: 10 мар 2011 12:21
Сева03
как я понял для комплектации LUX преходной рамки нет.
кто ни будь знает как можно там установить?
Добавлено: 10 мар 2011 19:20
вниз, за место кармана штатного
Добавлено: 11 мар 2011 16:51
Сева03
так придется подпиливвать там немного.магнитола не пролезит в отверстие для кармана в самой рамке
