Шины 195/65/R15?
int24h
Re: Шины 195/65/R15?
Сообщение int24h »
nikolaich писал(а): Клиренс, единственная причина по которой хочется поставить колеса по больше. С Н16 все понятно, сам неоднократно видел 195/65/R15. А вот как они себя поведут на Классике?
Возможно ничего цеплять не будет, а вот когда машина загружена под завязку....?
int24h : Спасибо за совет, но эти колесики ниже чем 185/65/R15.
Нет они не ниже ;D а наверное даже чуть выше будут....
Прочти свое первое сообщение - ты там там написал про 195/60/R15!
А они действительно ниже, чем 185/65/R15.
P/S А 195/65/R15 действительно выше чем 185/65/R15. Поставлю себе такой профиль на следующее лето. С осени начинаю продажу штатногого Бриджстоуна ;) Так что налетайте кому надо ;)
int24h
Сообщение int24h »
Илюх и чем это они ниже, там идет соотношение ширины к высоте :P
У меня щас стоят 195/60 R15 ;до этого 185/65 R15 был родной бридж.
И машина ни капли ниже не стала... :pig_ball:
Последний раз редактировалось int24h 27 июл 2007 00:01, всего редактировалось 1 раз.
int24h писал(а): CHERN
Вернее сказать - отношение высоты к ширине. Ее  можно посчитать как на настольном калькуляторе (процентное соотношение), так и на шинном (для лентяев  :jester:). Например на этом - https://www.bodry-wheels.spb.ru/index.p ... p=73037620.
Дык вот. Вбив 195/60/R15 против 185/65/R15, мы получаем, что 195/60 меньше по диаметру 185/65 на целых 7мм  :jester: Соответственно клиренс уменьшается на 3,5 мм. В быту может и не заметно, но цифры есть цифры ;)
Последний раз редактировалось CHERN 27 июл 2007 00:13, всего редактировалось 1 раз.
int24h
Сообщение int24h »
Я раньше тож верил во все эти шинные калькуляторы :jester:
Все они лгут... ты ж видил мое авто на встрече что оно стало ниже ;D
А 3.5 мм это не критично в нашем случае :pooh_door:
А вот если сравнивать 195/65/15 и 185/65/15; то первые реально на моного выше будут, даже по виду.
Последний раз редактировалось int24h 27 июл 2007 00:16, всего редактировалось 1 раз.
Павлик
Сообщение Павлик »
Ну и нафиг вам вся ета котовасия? Положено такие вот и ставим, а неположенно неставим вот!
bgrdv писал(а): Ну и нафиг вам вся ета котовасия? Положено такие вот и ставим, а неположенно неставим вот!
ПашкО, вот за что я тебя уважаю, так это за рациональное отношение ко всему и за нежелание заморачиваться черт-те по каким поводам. Ставлю плюс, дружище!!!
GoaN16
Сообщение GoaN16 »
А может у кого-то машина ниже стала, потому что посадочный размер взяли больше? Например не 6, как на оригинале, а 6.5 или вообще 7 (хотя сомневаюсь, что такое колесо не будет задевать). Вот резина и "расползлась" по ширине в ущерб высоте.
bigsun
Сообщение bigsun »
А причем здесь ширина обода ? Существуют шины с разной высотой, при одинаковой ширине..., например 195/50, 195/55, 195/60, 195/65... Диаметр колеса (шина + диск) будет конечно разный, но ширина обода тут не причем... в смысле до 7" ни на что не влияет, кроме выбора ширины шины..., и, соответственно ее высоты. Советую брать макс рекомендованную 195/60 R15 6,5" и не заморачиваться.
Последний раз редактировалось bigsun 30 июл 2007 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Чем шире обод, тем сильнее расползаются друг от друга борта покрышек. От этого меняется высота резины.
bigsun
Сообщение bigsun »
Аааа, такого эффекта не знал... разве это так ощутимо ? А из-за чего так ? Из-за давления ? Поверхность контакта больше вроде, расползаться должно по идее меньше...
Какая поверхность контакта? Если покрышку одеть на диск шире, чем она рассчитана, покрышка будет выглядеть "домиком", т.е. боковины будут растянуты, а высота из-за этого уменьшится.
bigsun
Сообщение bigsun »
Теперь понятно из-за чего люди спорят (выше-ниже). Надо брать рекомендуемые тогда не будет лишних "а почему". Из-за неправильного подбора ширины обода могут быть не только проблемы с клиренсом, это чревато более серьезными проблемами.
Последний раз редактировалось bigsun 30 июл 2007 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Leo
Сообщение Leo »
а вопрос на засыпку мне одному в голову приходила идея о 205/55/16??? а так на смотрю на свой классик и думаю что они туда со свистом должны встать... ну или 205/50/16 точно...
В борьбе между добром и злом всегда побеждает добро, значит кто победил тот и добрый
Leo писал(а): а вопрос на засыпку мне одному в голову приходила идея о 205/55/16??? а так на смотрю на свой классик и думаю что они туда со свистом должны встать... ну или 205/50/16 точно...
Тут до тебя с такими идеями целый табун пронесся  :locomotive: Ищи инфу на форуме - там много дебатов на эту тему  :umnik:
