Задний суппорт.Поршень.
- Авто: n16,vw polo sedan
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Re: Задний суппорт.Поршень.
Сегодня первый раз столкнулся с суппортом задних дисковых тормозов.
А кто скажет, если у поршня резьба, то чем она смазывается?
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
тормозной жидкостью она смазывается... она внутри поршня...
- Кот-Бегемот
В пятницу менял задние колодки.
На днях услышал раскаты металлического грохота из под левого заднего колеса, во время торможения. Диагноз понятен стал сразу: колодка сточилась до металла. Доехал до дома, стараясь нажимать на педаль тормоза резко и короткими "очередями", чтобы задние колодки не успевали срабатывать. Боялся, что "задеру" диск.
Разобрал суппорт. При осмотре диска успокоился - диск остался гладкий, без задиров.
Причина - заклинило (от "обилия" смазки) направляющий шток суппорта и внутренняя колодка умерла. Шток пришлось раскачивать и выстукивать в тисках. Зачистил его "нулевкой" и смазал штоки высокотемпературной, медносодержащей смазкой. Данная смазка, замечательно еще и тем, что не вымывается водой!!! Поршень закрутился без проблем. Установил неподвижную часть суппорта, поставил колодки, смазав трущиеся части той же смазкой, совместил выступ внутренней колодки с углублением в поршне и прикрутил вторую половину суппорта. Протянул болты.
На правом заднем колесе провел те же операции.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
молодец... ещё надо было проверить не пошли ли ржавчиной поршни суппорта, на всякий случай...
я один свои уже менял - достаточно простая процедура и по деньгам не много - 900р поршень и 300р ремкомплект...
- Кот-Бегемот
Глянул! Все замечательно-зеркально!
- Кот-Бегемот
Давно хотелось сказать...... Подмывало прям......., ну не могу удержаться: " Ну и р......... у тебя, Шарапов!"
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
Закисли задние суппорта, купил новые направляющие, пыльники и резинки, купил новые поршня, на днях буду менять. Почитал посты выше что на поршне изнутри должна быть резьба, а мне дали в магазе поршни но резбы на них нет, только канавки я так понимаю для резиновых манжет, мне не те дали поршни?
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
я тоже без резьбы покупал, так дешевле... со старых снимешь и поставишь, там просто - стопорное кольцо всё держит...
Юрген
- Авто: Альмера седан N16
Уважаемые,если я выкручу поршень,чтобы поменять пыльник,у меня из под него ничего не может вылететь и потеряться?Хочу оградить себя от лишних трудностей при ремонте.
- AutoLow
- Авто: Метрополитен
а ты постели ченить тряпичное(желательно светлое) под колесо если что то вылетит то увидишь, а так нечему там вываливаться)
