Страница 2 из 3
Вибрация на скорости 100-120 км\ч
Добавлено: 08 апр 2007 23:46
Vadim_M
"MAXSIMUS" писал(а):до перекидки, было всё в норме. сход не причём, резина штатная, не корявая ( проверял ). но особо напрягает, что появилась вибрация при торможении. пусть временная, все же не приятно !
MAXSIMUS, если резина поставлена на диски, которые ездили и до этого такого бага не было, то соответственно дело не в дисках - следовательно это куралесит резина на одном из передних колес. Визуально проверить ее кривизну невозможно. Попробуй попеременно заменить передние колеса на запаску - результат не заставит долго ждать . У меня был случай, когда новая резина резко тянула в сторону - брак производителя - кривизна. При покупке осматривал - все было ОК.
Добавлено: 13 апр 2007 19:54
MAXSIMUS
Спасибо. Одна головная боль, вроде бы прошла. Я имею ввиду вибрацию при торможении. Ездил в деревню, это на круг - 1200 верст,хоть бы раз проявилась. Всё ровненько и красиво.
Добавлено: 13 апр 2007 19:59
MAXSIMUS
Я думаю, может грязь попала в задние барабаны. Или что-то в этом духе. :-o
Добавлено: 15 апр 2007 14:12
MAXSIMUS, Корче ясно, что ничего не ясно :lol:
Добавлено: 08 май 2007 13:11
Opelevod
MAXSIMUS, после сильного торможения в лужи не попадал?
возможно кривые тормозные диски, бьют по колодкам.
Re: Вибрация на скорости 100-120 км\ч
Добавлено: 21 июн 2007 15:09
Pasha38
У меня такаже хрень была, как раз когда колеса перекинул! Пришлось шаманить с калесами подбирать нужную конфигурацию путем перекидывания онных! Вроде помогло!
Добавлено: 14 окт 2011 14:07
lastsky
Тоже была вибрация на скорости 100-120 км\ч, причину нашел: передние тормозные диски. Когда менял, заметил маленькую выбоину по кромке с внутренней стороны, где он ступицы касается. На новых такого не было. Диски поменял и все стало 8-) Отсюда вывод: крепче прикручивать колеса, чтоб диски не болтались.
Добавлено: 14 окт 2011 23:19
Кот-Бегемот
Чел написал про проблему в седьмом году, а впечатлениями с ним делятся до одиннадцатого!!! Какой же у нас отзывчивый народ!!!!!!!!!! Уважуха всем!!! :oops:
Добавлено: 22 апр 2012 15:32
MAXSIMUS
Кот-Бегемот писал(а):Чел написал про проблему в седьмом году, а впечатлениями с ним делятся до одиннадцатого!!! Какой же у нас отзывчивый народ!!!!!!!!!! Уважуха всем!!! :oops:
И не говори! Спасибо всем за отзывчивость! Да, проблема была в одном колесе,что-то с кордом было.
Но за чуткость и отзывчивость, ВСЕМ спасибо!!!
Предлагаю тему закрыть ;) :D
Добавлено: 21 май 2012 17:43
Putnik
Скажите, а от шин (ну то что они жёсткие например) может на скорости трясти?
Добавлено: 21 май 2012 18:43
В 99% случаев трясет (вибрация) только из-за плохой балансировки или же кривом диске или покрышке
Добавлено: 21 май 2012 20:33
AutoLow
SvaroG писал(а):В 99% случаев трясет (вибрация) только из-за плохой балансировки или же кривом диске или покрышке
+1 была такая песня, сменил одно колесо, вибрация пропала.
Добавлено: 22 май 2012 22:27
DANTES
А на педали газа легкая вибрация это нормально? по кузову и на руле не чувствуется.
Добавлено: 22 май 2012 23:26
AutoLow
у меня только на руле вибрация была. На кузове вибрация была от того что защиту подмял. педаль не вибрировала)
Добавлено: 22 май 2012 23:46
DANTES
Я даже спецом проехался на Форде-нет такого даже близко :?
