У меня было 1 в 1. проверь предохранитель вентилятора кондея. Я его просто согнул, что бы контакт был и было мне счастьеFLEXO писал(а):Он холодит пару минут, потом перестает, как будто его выключили и воздух тянет как при простой печке с холодным воздухом (при этом он в положении вкл).
Далее начинает подниматься температура. Чтобы до беды не доводить- выключаю кондей и включаю печку на горячий режим. Температура выравнивается и если кондей не включать, то вроде не растет. Вентилятор вроде слышно, но не стабильно, либо он один работает (в пробке особо не посмотришь).
Не работает кондиционер
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Re: Не работает кондиционер
Не, клеммы не причём. Заменил помпу и все стало ОК.
Всем спасибо за советы.
- AndyKo
- Авто: N16 2002
Кстати, у кого как с конденсатом ?
У меня течет только в путь, под машиной лужа такая неплохая получается, аж ручейком течет. Точно никакая из жидкостей, а просто вода. Это нормально или что то не так ?
Нормально это. У меня за 10 минут работы вытекает примерно лужица 20х20 см
МузыканТ//
- Авто: nissan almera n15
я недавно взял себе N15 машина супер все нравиться ,но есть 2 минуса((( когда брал про кондер неспросил
подскажите включаю кондер он горячим воздухом дует!есть предположение что фрион закончился!!лишних звуков вроде нет!!!!
ну вот, на диагностику, чтоб проверили целостность системы, и на заправку фрион+масло
Как реле снять черное отвечающее за кондей? Полчаса с ним мучался, так и не понял. Не включается компрессор при нажатии кнопки с салона, напрямую кидали плюс на него - включается без проблем.
Купил недавно, так что чайник.
там защелка сбоку, как на фишке к фаре.
Плюсом еще реле могло замкнуть и приплавиться
Синее реле оказывается за кондей отвечает, снял его и соседнее - оба рабочие по тестеру.SvaroG писал(а):там защелка сбоку, как на фишке к фаре.
Неужели блок управления кондиционером умер
Проблемы была в реле, поменяли местами с ПТФ - теперь работает и ПТФ и кондей. Бред.
AlexeyPiter
- Авто: WV jetta 1,6 dsg 7
Добрый день!
Я слышал,если фреон вытечет,кондиционер даже не включится? Правда ли это?
Если не будет давления, то компрессор даже не включитсяAutoLow писал(а):Брехня. Просто холодить не будет.
KLN
- Авто: nissan
Фреона нет ..нет давления ...фиг чего включится ...
AlexeyPiter
А если давление компрессора,выдает всего половину мощности,50%,это что,ему недолго осталось?
