Страница 2 из 5
Re: Загудел гидроусилитель, что делать
Добавлено: 16 янв 2009 15:01
Oxygen
У меня  ГУР слышно када  жижи на хватает, а так работает  не слышно ваще.
Добавлено: 17 мар 2009 21:15
Midav16
вчера встретился с таким подвыванием, долил масло и все сразу же прекратилось )
Добавлено: 21 мар 2009 11:49
Vitalik_K
А вообще какие основыне правила пользования рулем кроме как не удерживать в крайних положениях более 15 секунд чтобы продлить срок службы рулевой рейки.
Добавлено: 21 мар 2009 12:47
Oxygen
Да ничего особенного. Следи за уровнем жидкости , и не перекручивай баранку в крайнее положение.Да ещё не крути рулём в эктремальный минус(-30) пока не прогреешь машину.
Может  выдавить жидкость. У шефа моего было такое на Ленд ровере , не знаю как Альмера себя поведёт ,но рисковать не стоит.
Добавлено: 21 мар 2009 12:57
alexnav
на Ниссанах зимой при хороших минусах действительно рвет шланги ГУРа у моего знакомого три раза рвало пока умные ребята в сервисе которым надоело его ремонтировать не объяснили ему что оставляя на ночь на морозе руль надо ставить в положение прямо! если выкручен то при запуске на несколько секунд насос включается а этого достаточно чтобы замерзшее масло в насосе дало хорошее давление и порвало шланг.
Добавлено: 21 мар 2009 17:03
Vitalik_K
Я еще слышал что не рекомендуют часто крутить руль в покое - лучше при движении, даже небольшом.
Добавлено: 21 мар 2009 20:33
Oxygen
Vitalik_K писал(а): Я еще слышал что не рекомендуют часто крутить руль в покое - лучше при движении, даже небольшом.
Это вроде на ТАЗах не рекомдуют ( нагрузка на рейку) без ГУРа.
Добавлено: 23 мар 2009 10:58
Vitalik_K
Я вот заметил что на незаведенной машине на месте ркль крутится очень туго, при очень большом прилагаемом усилии - это нормально.
Добавлено: 23 мар 2009 11:22
Vitalik_K писал(а): Я вот заметил что на незаведенной машине на месте ркль крутится очень туго, при очень большом прилагаемом усилии - это нормально.
Логично, насос то не работает!
Добавлено: 23 мар 2009 23:33
Oxygen
И крутить руль у не заведёной машны не советую.
Добавлено: 23 мар 2009 23:52
Oxygen писал(а): И крутить руль у не заведёной машны не советую.
А блокировать руль можно? Там хоть немного, но крутить руль надо.
Добавлено: 23 мар 2009 23:57
весёлые_анализы
мне говорили что в пиковом боковом положении держать руль нельзя.. дошёл до упора -  чуть отпустил и поворачитваешь.
Добавлено: 24 мар 2009 11:51
Леха1975
Тоже гудел гидроусилитель, в бачке жидкости ниже уровня. и потеет с сальника на рулевой колонке.  долил жидкости с герметиком Hi gear.  гудеть перестало.  теперь буду смотреть за уровнем.
Добавлено: 24 мар 2009 17:21
джек
Леха1975 писал(а): Тоже гудел гидроусилитель, в бачке жидкости ниже уровня. и потеет с сальника на рулевой колонке.  долил жидкости с герметиком Hi gear.  гудеть перестало.  теперь буду смотреть за уровнем.
Хорошая штука помогает всем!(Герметик и тюнинг с SMT или ER)
Добавлено: 24 мар 2009 19:56
доливал я эту присадку эффекта по нулям.ток со временем теч стало сильней
