Страница 2 из 2
Re: Подёргивания при малых оборотах
Добавлено: 28 окт 2011 14:16
Aleksasha
Добавлено: 28 окт 2011 14:30
Aleksasha писал(а):Пробег 126000. Для цепи вроде рановато
у меня и 100 не проходила. Плюс может сцепление изношено
Добавлено: 28 окт 2011 23:44
Aleksasha
Да сцепление уже плохое. Иногда с трудом 1 включаю и пару раз пробуксовывало. Но причем тут оно.
Добавлено: 07 ноя 2011 17:37
Aleksasha
Промыл дроссель было нагара мало, но все равно не помогло немного подергивается. Думаю наверно осталось форсы промыть и тогда уж придется наверно цепь менять. Хотя ни какая ошибка не высвечивается как у других при растяжении цепи.
Добавлено: 07 ноя 2011 22:30
Zhandaroff
Чуть выше чувак писал,что его трясло из-за мертвой лямбды.У меня движок троил по-страшному из-за катушек .
p.s. Переодически мониторю форум и обратил внимание,что в разделе "Двигатель, питание, выпуск" - чуть ли не самое распространенное "лекарство" - это чистка дросселя
Это как же должен быть засран дроссель,чтоб вызывать неустойчивую работу двигателя?
Добавлено: 08 ноя 2011 08:33
Zhandaroff писал(а):Это как же должен быть засран дроссель,чтоб вызывать неустойчивую работу двигателя?
достаточно несколько раз использовать фильтры фиговые (без пропитки и т.д.) и будет сильно засран. тем более на пробегах за 100 тысяч
Добавлено: 01 апр 2012 23:25
Михан
Обратил внимание, что стрелка тахометра на низких передачах при манипуляциях педалью газа движется как вниз, так и вверх рывками. почему так? Пробег 86 тысяч, двиг 1,5 , обороты не плавают, тянет норм...
Добавлено: 22 апр 2012 09:05
Юрка123
Тоже началось. Причем, иногда едет хорошо, ничего нет, а иногда тупит сильно, тазики обгоняют. На малых оборотах, примерно до 2500, провал газа, слегка дергается. Свечи новые, наконечники прозвонил, проверил, осталось катушки проверить (пока не знаю как). А так то,
1 цепь грм заменил.
2 дроссель чист и обучен.
3 фильтра ВСЕ новые.
4 форсы мыл
5 лямбда новая.
6 МАФ новый хитачи, замена его ничего не дала, только расход упал.
Может датчик коленвала такое давать? Я его менял раз, ща там стоит тот, который на месте распредвала стоял, на распредвалу новый. Ошибок нет. Куда еще копать?
Может так выделываться система изменения фаз газораспределения? Я её чистил, грязи было много.
З.Ы.: Лампочки все целые в стопах и габаритах
Добавлено: 22 апр 2012 13:16
Юрка123 писал(а):Может датчик коленвала такое давать? Я его менял раз, ща там стоит тот, который на месте распредвала стоял, на распредвалу новый. Ошибок нет. Куда еще копать?
датчики одинаковые, че с ними будет
Добавлено: 22 апр 2012 19:29
Каталик может уже на волю хочет?
Добавлено: 22 апр 2012 22:35
Юрка123
каталик уже давно на воле..
Добавлено: 24 апр 2012 16:43
Михан
Юрка123 писал(а):каталик уже давно на воле..
отпустил уже
