Не заводится. Проводка или сигналия? Или всё сразу?
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Re: Не заводится. Проводка или сигналия? Или всё сразу?
Сообщение Dimon-811 »
попробуй сделать так, поставь руль на замок при вытащенном ключе и с усилием повращай руль отбивая упоры замка.Бывает окисляется контактная группа , этим самым отбиваются контакты в контактной группе
Di-Mo-N
Авто: Альмера N16
Сообщение Di-Mo-N »
Блин, тоже возникла проблема.
Ниссан N16 доресталинг.
Вчера после недельного простоя завёл машину с автозапуска - машина завелась, отработала 10 минут и остановилась (настройки автозапуска).
Через 1,5-2 часа решил съездить помыть машину, но не тут-то было, она категорически не хотела заводиться.
Стартер крутит, бензонасос вроде тоже работает.. и всё. Думал свечи залил - снял, сходил домой прокалил, но обратил внимания, что они были сухие. Поставил снова - без изменений. Думаю, поставлю старый комплект свечей - благо не выкинул. Ситуация не изменилась, при том, что снятые свечи были тоже сухие.
Проверил предохранители на инжектор и на бензонасос - в норме.
Теперь грешу на ИММО - когда ставили автозапуск - ключь только один, и с него сняли чип и прикрутили к антенке ИММО, грешу на него. Один раз у меня было примерно такое, когда после работы за хлебом сходил - завелась только с 3-5 раза, а тут вообще нет.
Может кто чего посоветует?
P.S. индикатора ключа ИММО на панельке приборов - нет, совсем нет.
