Капает антифриз.
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Капает антифриз.
Сообщение alexnav »
Тём это термостат вернее из под его крышки сыро
https://www.japancats.ru/nissan/Parts.a ... d=94F0000B
судя по оригинальному каталогу прокладки там нет, похоже сажается на герметик :?
Последний раз редактировалось alexnav 31 янв 2012 19:12, всего редактировалось 1 раз.
эттоо......оп па....
Посмотрел на схеме там нету прокладки.. Подтяну завтра попробую. Чего могло случица?..
хыыыы правим сообщения сообща 8-)
Последний раз редактировалось Tim2000 31 янв 2012 19:13, всего редактировалось 1 раз.
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
;) :D :lol:
Блин сижу очкую.. Так нормально там накапало за 25 минут работы(( Может изза холода так или изза умершего термостата? Хотя темпер норм показывало.. Когда уже завтро настанет.. :cry:
снять крышечку и посадить на новый герметик. Работы на 30 мин, вместе со сливанием антифриза ;)
а оно стопудова на герметике, Костет?
вот что-что, а антифриз я ваще ненавижу сливать, особенно с блока.... у меня на шестёрке краник был приделан вместо болта сливного.
Вчера гуглил, ниче похожего не нашел, только на форуме силфиков был отчет как как-раз в этом месте прокладку менять, но у нас прокладки нету.
Седня утром залез под капот, самый ближний болтик чуть не пальцами закрутил :shock: дальний - затянут, а вот нижний болтик это пипец, кое-как подлез, но он тоже норм затянут, а я надеялся что изза него течь. :(
Вобще увидел снизу еще одну течь, под радиатором лужица - известный косяк, надо на патрубке, из радиатора который, тянуть хомут.
Может возле термостата тоже из-под хомута брыжжет.. :(
Дак проверить легко.
Ослабь хомут, натяни подальше патрубок и одень хомут на навое место. Протри все насухо и уже смотри будет течь или нет
troeca
Авто: N16 Lux 2.0 190hp
Сообщение troeca »
Тема, тоже побежало позавчера... и из под патрубка(а хомут уже по самое не хочу затянут, лишь сорвать остается) и из под крышки термостата... минут за 10 лужица накапала и из бочка расширительного ушло от центра до минимума, сейчас просто там влажное, но не бежит, тянуть некуда... еще термостат заклинило... заказал новый и 10 литров антифриза (2х5л, ну так получилось :) ). Придется лезть, не очень то наша погода позволяет.... :(
Вот и я хз как в такой минус ковыряцца :( Хотя то чо гуглил - вроде как читал проходит такая ботва когда холода спадают.
Tim2000 писал(а):Вот и я хз как в такой минус ковыряцца :( Хотя то чо гуглил - вроде как читал проходит такая ботва когда холода спадают.
Дак да, в морозы течи и происходят, но забивать на них не стоит... разве что подождать недельку, пока будет теплее и ремонтировать
Ясное дело что не забивать. Так чиста пока мониторить буду..
ап: опа опа, есть таки прокладка!
https://almeraman.ru/p106.html
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
:? походу тут как со внутренним шрусом, эта прокладка если она есть, идет только в комплекте с крышкой термостата или самим термостатом :shock:
но Тём это единственная схема где она есть :? :? :?
Блин седня вроде не капает там, а вот снизу лужица растет :twisted: Эта, а при какой температуре термостат открывается? 80-85?
Не могу хорошенько прогреть двиган, патрубок нижний холодный, стрелка на 1\4 поднимается еле-еле.. минусяра капец :x
Щас на обед ездил -30
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
Tim2000 писал(а):
Tim2000 писал(а): Эта, а при какой температуре термостат открывается? 80-85?
Тём смотри ссылку свою там внизу и при какой открывается и при какой закрывается ;) ;) ;)
