Страница 2 из 2
Re: Про кондей и вес фриона
Добавлено: 18 июн 2007 12:33
Skovorodker
Спасибо за ответы ... я тут выяснил что это фигню из балончика нада вроде-как заливать через трубку для слива конденсата, но без подъемника к ней не подобраться ... а еще есть какой-то спрей, который просто можна брызгать через воздуховоды ...
а вообще кто-нить чистил кондей самостоятельно, а если в сервисе скока это стоит - поделитесь опытом пли-и-и-и-з ... :thank_you:
Добавлено: 18 июн 2007 14:55
gyurder
Делал ревизию кондея с заправкой хладагента в japanauto на Николоямской. Обошлось за все 1800 руб. Сейчас мерзну
Сервис выбирал по принципу находится возле работы, у нас офис в 50 метрах. Поэтому может быть и дорого, но меня устроило.
Добавлено: 18 июн 2007 16:59
MPTeshnik
Skovorodker писал(а):
... а если в сервисе скока это стоит - поделитесь опытом пли-и-и-и-з ... :thank_you:
Знакомый делал чистку испарителя на «Мицубиси Спэйс Вагон»
Снять Поставить: торпеду
Снять Поставить: испаритель и промыть его (снимать надо для того чтобы нормально промыть)
+ слить, заправить кондей.
За все удовольствие отдал около 7000.
Re: Про кондей и вес фреона
Добавлено: 18 июн 2007 23:49
Павлик
Ну вы тута даете: нужно просто снять бардачок, извлечь фильтр салона,выпрыскать балон и дело сделанно!
Добавлено: 19 июн 2007 11:01
nikolaich
Под фильтром, снизу, вентилятор, прямо в него штоли балон выливать?
На сколько мне известно, что испаритель кодея и отопитель находятся левее вентилятора, т.е. воздушный поток попадает туда после фильтрации.
Добавлено: 19 июн 2007 13:53
Skovorodker
bgrdv не подскажешь как состав называется? купил балон из которого льется какая-то пена, не помню что за смесь ацкая... я так понимаю, что если прыскать под бардачек, то это должен быть спрей ?
Добавлено: 19 июн 2007 22:57
Павлик
При включенном вентиляторе на долю сек хоть пена, хоть спрей попадут в испаритель полюбому. Это раз. Если хочется заморочиться, то можно найти дренаж или слив (как хотите) и запузырить туда - эфект тотже, проверял! Торпеду при этой процедуре не снимал ни разу!!! А проделываю это раз по 10 на дню с клиентами, они рады - бысторо и недорого!
Добавлено: 20 июн 2007 11:50
Skovorodker
дринажное отверстие снизу находится - нада подъемник ...я извиняюсь за шкурный вопрос, а можно подъехать к тебе это сделать и скока это стоит ?
Добавлено: 20 июн 2007 20:00
artem
Добавлено: 20 июн 2007 21:47
Павлик
Skovorodker,
Я работаю с грузовиками и попасть ко мне на легковушке очень проблемно! Про стоимость: 0.8 часа - это где-то 850р, но ты попробуй сам - это очень просто! Не парься - поробуешь и получится. Это точно! Я приболел, а так можно было-бы на встрече это сделать!
Добавлено: 21 июн 2007 12:17
Skovorodker
bgrdv, всеравно спасибо ...
artem, отдельное спасибо, попробую найти это средство
Добавлено: 21 июн 2007 12:34
Skovorodker
а если эту пену в воздуховод запузырить там ничё не перемкнет? фильтр салонный надо, я полагаю, снять предвартельно ?
Добавлено: 21 июн 2007 13:12
Ничего не перемкнет, ездишь же в дождь с включенным вентилятором. Фильтр снять обязательно, иначе все в нем и останется.
Добавлено: 21 июн 2007 22:40
Павлик
Dimon +1 сто пудово!!!
