Нет, там у меня магнитола стоит! А комп буду ставить через переходную рамку на место заглушки на центральной консоли https://s3.images.drive2.ru/car.journal ... -large.jpgiurik168 писал(а):А ствить будеш в кармашек, что под блоком управления печкой-кондиционером?
Мультитроникс или Престиж
- dimastyj
- Авто: N16E UK MAKE
Re: Мультитроникс или Престиж
- iurik168
- Авто: Ravon R4
dimastyj писал(а):Нет, там у меня магнитола стоит! А комп буду ставить через переходную рамку на место заглушки на центральной консоли https://s3.images.drive2.ru/car.journal ... -large.jpgiurik168 писал(а):А ствить будеш в кармашек, что под блоком управления печкой-кондиционером?
Понял, ну как поставиш. Ждём фото.
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
рамку покупал чтоли?iurik168 писал(а):А комп буду ставить через переходную рамку на место заглушки на центральной консоли https://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
кстти там офигенные крепления под мафан, я себе с низу вверх мафон переставил, так гораздо удобнее стало. А вниз карман вставил который ЕГОРКА подогнал))) мне кажется мультику место внизу , мафоном все таки чаще пользуешся.
Афигенно! А где рамку взять??dimastyj писал(а):Нет, там у меня магнитола стоит! А комп буду ставить через переходную рамку на место заглушки на центральной консоли https://s3.images.drive2.ru/car.journal ... -large.jpg
тоже просто в диагностический разъём втыкается? А дисплей морозостойкий или тупить начинает когда минус? Как без голосового оповещения, норм?Multitronics SL-50V
- Авто: n16,vw polo sedan
в мороз вообще не чего непонятно чего показывает первые 15 мин.потом прогревается и все отлично.
- dimastyj
Да, взял с рук рамку + накладку на блок климата и карман для доков, хоть у меня там магнитола, пусть лежит (может пригодится когдаDimon-811 писал(а):рамку покупал чтоли?
Я видел крепления! Да я на мафон практически не смотрю, управляю им с пульта, который под ручником на ощупь нахожуDimon-811 писал(а):кстти там офигенные крепления под мафан, я себе с низу вверх мафон переставил, так гораздо удобнее стало. А вниз карман вставил который ЕГОРКА подогнал))) мне кажется мультику место внизу , мафоном все таки чаще пользуешся.
Продается она в инет-магазинах, но без малого 1000 р. за нее жалко было отдавать. Я на клуб-ниссан купил вышеописанный комплект б/у, состояние мало чем отличается от нового! А чтобы нивелировать разницу в цвете между рамкой и смежным интерьером, решил оклеить центральную консоль карбоном https://s3.images.drive2.ru/car.journal ... -large.jpgTim2000 писал(а):Афигенно! А где рамку взять??
Да, просто в диагностический + датчик температуры. По желанию можно подключить "зажигание", чтобы МК выключался при повороте ключа, а также врезаться к сигнальному проводу датчика уровня топлива! По поводу морозостойкости, сейчас уже вряд ли удастся проверить, но раз EGORKA говорит, что замерзает, то значит оно такTim2000 писал(а):тоже просто в диагностический разъём втыкается? А дисплей морозостойкий или тупить начинает когда минус? Как без голосового оповещения, норм?
да к зажиганию вообще смысла нету подключатся мне кажется он и так включается и выключается когда надо.
у меня он внизу стоит,я его под углом поставил,чтоб просматривать удобней было
- dimastyj
Ну да, так и есть, вот выдержка из инструкции:EGORKA писал(а):да к зажиганию вообще смысла нету подключатся мне кажется он и так включается и выключается когда надо.
При установке "Замок Физич" требуется подключение МК к Замку зажигания, при установке "Замок Вирт" подключения МК к замку зажигания не требуется. Включение МК в этом режиме производится автоматически после запуска двигателя, либо при нажатии на кнопку "Param", отключение МК производится после остановки двигателя. По умолчанию "Замок Вирт". Для более точного расчета маршрутных параметровна на некоторых машинах рекомендуется использовать "Замок Физич".
