Страница 2 из 3
Re: задняя ступица
Добавлено: 21 дек 2009 20:10
Falschstart писал(а):Bumer значит все-таки он не прав??
Мне тоже кажется что ступица и подшипник вещи разделимые..сам не лазил не знаю..
На дисковых из ступицы выпрессовываем подшипник и запрессовываем новый, с барабанами пока не встречался.
Re: задняя ступица
Добавлено: 22 дек 2009 02:10
Kit n16
не знай,не знай.Целый месяц этой темой болел,жаба душила 3600 за ступицу отдавать.Рыл везде,всех механиков достал и знакомых.
В итоге так и пришлось покупать ступицу. Взял фирмы Ниппартс--полет нормальный.
Подшипников там 2.и у одного из них верхняя обойма является корпусом самой ступицы.
Можно конечно расточить и вставить подшипник большего диаметра,но это,как мне обяснили знающие люди ,с технической точки зрения,не безопасно!!! Могу рассказать почему,если кому интересно.
Не экономьте на безопасности !!!
Пи.Си. Вспомнился аффаризм...."В сексе,как и в автоспорте,главное не жалеть денег на импортную резину"... :D
И еще...Надпись на могиле автогонщика"Он родился и умер от дырки в резине" :lol:
Re: задняя ступица
Добавлено: 22 дек 2009 07:19
Kit n16 писал(а):не знай,не знай.Целый месяц этой темой болел,жаба душила 3600 за ступицу отдавать.Рыл везде,всех механиков достал и знакомых.
Либо плохо рыл, либо у нас разные ступицы.
Re: задняя ступица
Добавлено: 22 дек 2009 15:46
DimKING
Евгенов Руслан писал(а):подшипник не запрессуешь, потому что наружняя обойма - корпус самой ступицы.
Да быть такого не может, ступица - это ступица, подшипник - это подшипник, совершенно разные марки стали и технологии производства.
Re: задняя ступица
Добавлено: 22 дек 2009 20:31
DimKING писал(а):Да быть такого не может, ступица - это ступица, подшипник - это подшипник, совершенно разные марки стали и технологии производства.
+1 Иначе очень тяжело было бы сам подшипник засунуть в ступицу (если учесть, что ступица это наружняя обойма)
Re: задняя ступица
Добавлено: 23 дек 2009 12:12
Falschstart
как самому поменять ступицу? :oops:
раз нигде нету одного пошипника можно сэкономить на работе. :oops:
Re: задняя ступица
Добавлено: 23 дек 2009 12:57
Мне кажется нет ничего сложного. Все откручивать по порядку и все :D
Диск, суппорт, тормозной диск, ну и дальше будет ступица.
Re: задняя ступица
Добавлено: 23 дек 2009 13:38
Falschstart писал(а):как самому поменять ступицу? :oops:
Никит ,прежде чем задавать вопросы- заглядывай каждый раз https://almeraman.ru/p150.html
Re: задняя ступица
Добавлено: 23 дек 2009 13:43
monarch
Чтобы долго не заниматься писаниной см. здесь https://www.almeraman.ru/p150.html
Когда менял САМ передний подшипник, а в последствии и ступицу пользовался этим ресурсом.
Re: задняя ступица
Добавлено: 23 дек 2009 17:11
Falschstart
хорошо, спасибо, буду использовать этот ресурс!
Спасибо еще раз, ребят.
Re: задняя ступица
Добавлено: 28 дек 2009 16:56
Falschstart
отличаются ли ступицы задние если авто с дисковыми тормозами или с баранами?=))
я себе переделывал под диски, а если вин буду говорить то там барабаны, и ступица может не подойти.. люди добрые подскажите..)
Re: задняя ступица
Добавлено: 29 дек 2009 08:56
KLN
Отличаются . На барабашках подшипник отдельно неменяется ..только всборе . :cry:
Re: задняя ступица
Добавлено: 29 дек 2009 10:50
N-Form
KLN писал(а):Отличаются . На барабашках подшипник отдельно неменяется ..только всборе . :cry:
значит у мну чтоли меняется еси у мну диски? ай как харашо! ;)
Re: задняя ступица
Добавлено: 29 дек 2009 10:56
что радуешся))))подшипник еще найти надо :)
Re: задняя ступица
Добавлено: 29 дек 2009 11:10
N-Form
EGORKA писал(а):что радуешся))))подшипник еще найти надо :)
да я на будущее... хотя по вину выдает и бараба и диски.... а подшипник найти можно... вопрос в качестве и на что он рассчитан.. ну на какую нагрузку. просто в соседнем доме есть контора по подшипникам и там брал уже не раз....даж в кетайскую торцовку подобрали.....и работает... :P
