Re: масло ГУР
Добавлено: 18 янв 2012 02:49
Fesenych писал(а):Лить Dexron III синтетику или минералку?
club-almera.ru - Клуб любителей автомобиля Ниссан Альмера
https://club-almera.ru/
То есть на долив можно купить абсолютно любой Dexron III?KLN писал(а):Вот именно ..че за чуш порете ? какой синтетика ? этож не масло вапще ? ..Максим Волков писал(а):Я разве бывает Дескрон синтетический или минеральный? А АТФ какой?И еще .. Нафик менять жижу ГУРа ? она залита на весь срок ..ну понимаю ..сальники потекли .то да се ..нет там таких нагрузок как на масло в движке ..Восьмой год ..даж незаморачивался по этому поводу чистая красная как слеза ..
...да и в мауалке вапще почитайте ..даж позиции такой нет ..
Не боялся, что он засрет систему?Кот-Бегемот писал(а):Абсолютно!
А зачем доливать? Уходит?
Если, где-то просачивается, то есть смысл залить герметик для ГУРа. Я когда менял сальник оси редуктора на рейке (верхний), то, соответственно масло у меня слилось и, для профилактики течи из правого и левого сальника (если верхний накрылся, то и те скоро будут на подходе) налил тюнинг-герметик для рейки от Hi-Gir и долил Dexron до уровня.
Специально для вас:KLN писал(а):Fesenych писал(а):Лить Dexron III синтетику или минералку?
У официалов все только самое лучшее.......Fesenych писал(а):Сегодня звонил к официалам на Таганку, сказали надо лить оригинал NISSAN MATIC D.
По всей видимости, отсутствие химических процессов в закрытом контуре. А может он не загустевает, а как-то по другому работает?SvaroG писал(а):Не, я так понел она забивает все микротрещины или течи. Значит как бы загустевает в местах протека. Что ей мешает застынуть например в ненужном месте?
Флудить больше негде?Кот-Бегемот писал(а):У официалов все только самое лучшее.......Fesenych писал(а):Сегодня звонил к официалам на Таганку, сказали надо лить оригинал NISSAN MATIC D.![]()
А ты не интересовался, кто производит эту жижу для Ниссана?
