Удар по кузову на ямах
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: Удар по кузову на ямах
Сообщение Кот-Бегемот »
Innuenze писал(а):И кому верить? )) Нужно нет заезжать к развальщикам после замены стоек?
Они у вас отдельно работают? Сначала к развальщикам, а потом, через дорогу, к сходникам? :lol:
после замены стоек лучше бы заехать.
как и после любого вмешательства в подвеску,ну кроме замены стоек стабилизатора.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
EGORKA писал(а):как и после любого вмешательства в подвеску,ну кроме замены стоек стабилизатора.
Не согласен с Егоркой, так как на схождение угла колес влияет только регулировка рулевых тяг. При замене стоек, пружин, опор стоек и их подшипников угол развала может измениться, в следствии люфтов крепления стойки, лишь на 1 градус, что вполне допустимо.
Однако, лишний раз проверить, никогда не помешает. Я проверяю углы развала и схождения колес раз в год. Иногда они неизменны, а бывает, что и сбиваются от наших замечательных дорог.
Innuenze
Сообщение Innuenze »
Ну я думаю в любом случае мне надо будет на развал, т.к. у меня руль чуть правее стоит, не заметно почти, но чувствуется, что если ровно руль поставить, будет влево ехать уже ) На трассе это заметно. Приеду, выровнюют заодно.
блин, на схождение тебе надо будет, а не на развал
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Tim2000 писал(а):блин, на схождение тебе надо будет, а не на развал
В общем, загляни в обе конторы! :D
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Сообщение японец »
Если стойки снимал,ехай обязательно.
Михан
Авто: Almera N16 1.5
Сообщение Михан »
У меня тоже руль немного вправо стоит при прямолинейном движении :? надо на схождение?
Если не напрягает - то не париться
Dimon-811
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
Михан писал(а):У меня тоже руль немного вправо стоит при прямолинейном движении :? надо на схождение?
у меня тоже самую малость вправо, когда руль снимал хотел на шлиц передвинуть, но получается что чуть чуть влево встает, в итоге так и оставил
Михан
Сообщение Михан »
во-во, ну меня это не напрягает :)
у меня так же было и сход развал рази 3 делал один хрен выставить не получалось у них прямо(делал не из за руля) и ещё частенько говорили что мол тачка битая походу,потому что выставить у них правую сторону не получалось,оп весне поехал делать и о чудо мастер сказал что тачка не битая а у кого то руки кривые,все выставил и ровно и руль прямо)
по поводу битости я единственный хозяин и её не колотил так,если ток с воза упала пока везли)
Михан
Сообщение Михан »
:D .
Так я не понял, у всех алек изначально так руль криво выставлен?
avkorets
Авто: N16 2005 103т.км.
Сообщение avkorets »
у мну тож немного вправо смотрит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
