Не заводится полсе дтп двиг
Igogoshka
- Авто: Алька n16
Re: Не заводится полсе дтп двиг
завтра буду пробовать тогда и это... буду надеяться на минимальные затраты..
Автоуниверсал Плюс
- Авто: Nissan Safari
сюдя по фото машина лежала на крыше... прежде чем заводить перевертыша нужно выполнить ряд ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ процедур, первая из которых проверить уровень масла, долить. Потом выкрутить свечи, прокрутить стартером, чтобы выплюнуть масло которое натекло в цилиндры. Потом надо снять впуск - вылить масло отттуда. Проверить сколько его осталось в двигателе (долить).
по поводу заклинившего колеса - снимать поочереди - ШРУСы, потом коробку крутить смотреть...
Если пытаться провернуть двигло с маслом в цилиндрах - то гарантированны любые последствия вплоть до облома шатунов и пробоя блока - это хороший такой гидроудар там будет
Автоуниверсал Плюс
по поводу колеса - а когда на нейтрали толкаешь - звуков нет посторонних? а то может банально палка из шруса внутреннего выпала?
Дельные советы! Будем знать про процедуры для тех, кто сделал "уши"Автоуниверсал Плюс писал(а):сюдя по фото машина лежала на крыше... прежде чем заводить перевертыша нужно выполнить ряд ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ процедур, первая из которых проверить уровень масла, долить. Потом выкрутить свечи, прокрутить стартером, чтобы выплюнуть масло которое натекло в цилиндры. Потом надо снять впуск - вылить масло отттуда. Проверить сколько его осталось в двигателе (долить).
Огромное спасибо, да авто лежало на крыше. уровень масла остался прежним, не уменьшился...провернуть не могу так как машина не заводится и не схватывает....
Автоуниверсал Плюс
пока руки не доходили. сеня в ночь в юнион моторс мотаюсь за стеклышком, свечки выкрутить то выкрючу.... а провернуть то не смогу =(
Автоуниверсал Плюс
а ты попробуй
глядишь без свечек то оно и провернется. только лицо туда не суй, фонтанчик метра на 3-5 маслянный будет
эх..попытка не пытка ну попробую =) спасибо за совет
- Юрка123
- Авто: Almera 1.8 N16 2006
еще как вариант, попавшее между поршневыми кольцами масло очень сильно поднимает компрессию. Так что, без свечей провернуться должен
ОГРОМЕЙШЕЕ спасибоооооооооо она завелась.....сначала думал масла не много будет, вывернул прокрутил а от туда.......
раз 7 так поделал, в 1 хлюпает и хлюпает...вылетать не хочет. взял закрутил 2 3 4 и завёл...правда с 3 раза только удалось, с 1 ещё вылетело кучка и больше
вкрутил 1 цилиндр завел и все опа заработало..правда коптила по началу.... включил первую передачу и выехал спокойно из гаража. сранно ну всёё работает и крутится...почему с толкача не могло завестись не знаю.... щас всё норм. Осталось только жестянка. Всем большое спасибо за советы. Ровных всем дорог
