Где датчик температуры ОЖ?
Jon_89
Re: Где датчик температуры ОЖ?
Сообщение Jon_89 »
спасибо :)
Белыч
Авто: Nissan Almera седанa
Сообщение Белыч »
Jon_89 писал(а):это то что на картинке? просто у меня такая проблема при повышении температуры выше нормы вентиляторы молчат и при включении кондея тоже,подключал напрямую работают предохранители все целы,думаю может релюха? и какая релюха за что отвечает кто знает?)
А уровень антифриза проверял?Если он низкий,термостат не откроет большой круг,и сигнала на вкл.вентиляторов соответственно нет.О как!!!
Jon_89
Сообщение Jon_89 »
причина выяснена,не подаётся сигнал от мозгов на релюшку в следствии чего она не работает,ставил перемычку без релюхи всё работает только на постоянку)))))поеду к электрикам чтоб искали куда ушло питание)
