Вырвало стакан передней стоки
Re: Вырвало стакан передней стоки
Еще одна жуть.. до этого подрамник передний, теперь стоканы.. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Всю проварить тоже фиг знает. Металл поведет, развал может уехать. Да и перегрев, когда варишь по периметру ни к чему
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
SvaroG писал(а):Всю проварить тоже фиг знает. Металл поведет, развал может уехать. Да и перегрев, когда варишь по периметру ни к чему
Полуавтоматом, проволочкой, ничего не перегреется, все будет ок!
Дак то что полуавтоматом понятно, но если проварить полностью по круту, по сути будет везде сварка, а не листовой металл.
Спросил седняу брата, у него 6 разряд по сварке, сказал что нельзя варить по кругу стакан, только точками
koltsoffss
Авто: NAC PE+АКПП
Сообщение koltsoffss »
https://fotki.yandex.ru/users/koltsoffss/view/506230/
https://fotki.yandex.ru/users/koltsoffss/view/506231/
Та же беда. У меня не было СПУ. Думаю, проблема в этом и качестве наших дорог. Причем пощелкивало неделю наверное, потом машину стало немного вести, но на сервисе ничего не нашли. Потом, когда меня уже привезли на эвакуаторе, сказали, что никто и подумать не мог на такое. Было много матерных слов удивления со стороны сервисменов:)
Пробег был около 200 тысяч, но, возможно, больше, т.к. есть подозрение, что первый хозяин тыщ 150 скрутил.
Заварили, поставили всё новое, через недели 2 приехал опять со стуком. Оказалось, новую опору стойки марки Фебест разбило в хлам.
Последний раз редактировалось koltsoffss 24 мар 2012 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Охренеть это че такое то :o :o :o :o :o :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ахренеть... у тебя даже не по сварке, а тупо металл как разрезало :shock:
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
да ужж.. :?
alex010781
Авто: Opel Astra J
Сообщение alex010781 »
:shock: :shock: :shock: :o :o :o фига се!!!!! :shock: :shock: :shock:
koltsoffss
Авто: NAC PE+АКПП
SvaroG да, начавшись со сварки, разрыв ушел на металл...
Думаю, это из-за того, что я часто и помногу ездил по не самым ровным дорогам со скоростью более 100 км/ч... и стабилизатора на авто нет.
Стаб тут не помог бы...
Да и я думаю спу тут никаким боком :(
