Страница 2 из 3
Re: Стрелка температуры - ниже плинтуса
Добавлено: 29 мар 2012 08:52
а вы выкачивали антифриз из отопителя? Оттуда сам не выльется
Добавлено: 29 мар 2012 13:29
не, не выкачивал, а смысла особого не вижу его от туда выкачивать, его там незначительное количество. Эт как в АКПП замена частично, если вовремя менять то такой замены позаглаза :)
Добавлено: 29 мар 2012 13:44
Видать я один такой :D
Добавлено: 30 мар 2012 09:27
Кот-Бегемот
SvaroG писал(а):Видать я один такой :D
Сварог в Ёбурге один!
И в клубе тоже...., а зачем нам несколько Сварогов? :D :D :D
Добавлено: 30 мар 2012 09:48
Я тоже не выкачивал, но 2 раза промывал водой же. :?
Добавлено: 30 мар 2012 09:52
Кот-Бегемот
Тем! А зачем водой промывал? Неужели все так плохо у тебя было?
Добавлено: 30 мар 2012 10:02
Ну я по инструкции делол. К тому же родной зеленый же антифриз, а я красный концентрат взял пятилетний AIMOL :)
Добавлено: 30 мар 2012 10:26
Кот-Бегемот
А я желтый налил. ;)
Добавлено: 30 мар 2012 10:41
В дороге вскипел, а долить воды не было? :D
Добавлено: 31 мар 2012 01:08
Ixtiandr
Tim2000 писал(а):Ну я по инструкции делол. К тому же родной зеленый же антифриз, а я красный концентрат взял пятилетний AIMOL :)
что промыл остатки старого фриза, правильно
Добавлено: 03 апр 2012 09:17
Кот-Бегемот
Логично, а то, черт его знает, что будет, если новый и старый антифризы встретятся..... :?
Добавлено: 16 дек 2012 14:26
Блин, кажись термостат накрыввается. По магазинам поехал, звонит друг просит подвезти, поехал до него, приехал, пока ждал стоял его че то как то не жарко думаю в машине, смотрю стрелка на 1/3 только :? потрогал воздух с печки - тепленький. Прогазовал 5 минут, темпер до нормального уровня поднялся, воздух горячий пошел.
Вот думаю, или термостат дурить начал, или просто машина не успела нормально прогреться, 2 дня стояла, и проехался я маленько, почти без прогрева, снег только смёл. :?
Добавлено: 16 дек 2012 16:36
японец
Скорее не успела прогреться,но лучше проконтролируй.
Добавлено: 16 дек 2012 16:44
Че то тоже щас сижу, всё-таки думаю не прогрелась :) буду посмотреть)
Добавлено: 17 дек 2012 00:12
Белыч
Темыч,после того как стрелка температуры поднимется до своего уровня,значит малый круг системы прогрет полностью,подожди немного и потрогай нижний патрубок на радиатор,если холодный,все идет к замене термостата.Сейчас холодно и печка в принципе справляется и на второй скорости охлаждать систему.Дождись сработки вентиляторов и потрогай нижний патрубок,если горячий,значит термостат рабочий(открыл большой круг).А чтобы сократить прогрев ставь печку на первую скорость 8-)
