Страница 2 из 2
Re: ребят,подскажите загорелся чек с ничего,что может быть?
Добавлено: 21 мар 2012 22:44
DANTES
Чтобы не плодить темы. Такая беда: если трогаться не прогрев машину, резко перегазовать на холодную,или даже на прогретой побуксовать в снегу иногда (часто) загорает чек и двиг глохнет,не заводится пока не сотрешь ошибку, стираю,. дальше все норм. Ошибка 0340 (датчик распреда). Цепь не звенит. Может знает кто как датчик проверить. Заведомо исправный взять негде
Да и вообще вроде с неисправным датчиком распреда двиг глохнуть не должен
Добавлено: 22 мар 2012 07:49
Юрка123
поменяй местами с датчиком коленвала. Если начнет выскакивать 0335, то дело в датчике. Если останется та же, то прощай цепок
Добавлено: 22 мар 2012 09:24
Юрка123 писал(а):поменяй местами с датчиком коленвала. Если начнет выскакивать 0335, то дело в датчике. Если останется та же, то прощай цепок
+1
Но если пробег за 100 000 км, то готовься скорее к цепи.
Добавлено: 22 мар 2012 22:03
Белыч
А у нас цепь и не звенит
её просто менять надо
.На диагностике через сервис-тул посмотреть,там сразу видно откуда жареным пахнет.
Добавлено: 23 мар 2012 12:21
DANTES
пробег 85000, во что с трудом верю т.к. сам в месяц 5-6 тыр набегаю так что цепь как вариант. В первый раз эта ошибка появилась когда товарища на галстуке потаскал, горела три дня, ощущения как при езде с прицепом, но двиг не глох,погасла сама все стало норм. теперь периодически выскакивает не заводится пока не сбросишь
Добавлено: 23 мар 2012 12:47
DANTES писал(а):пробег 85000, во что с трудом верю т.к. сам в месяц 5-6 тыр набегаю так что цепь как вариант. В первый раз эта ошибка появилась когда товарища на галстуке потаскал, горела три дня, ощущения как при езде с прицепом, но двиг не глох,погасла сама все стало норм. теперь периодически выскакивает не заводится пока не сбросишь
очень похоже. Почитай про цепь
phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=7320
Добавлено: 23 мар 2012 13:09
DANTES
Вот только что как раз эту ветку и читал.Там у кого то ситуация один в один: человек потаскал нексию на галстуке, на след день получил чек в подарок
Мож и у меня просто на зуб перескочила
Добавлено: 23 мар 2012 13:12
DANTES писал(а):Вот только что как раз эту ветку и читал.Там у кого то ситуация один в один: человек потаскал нексию на галстуке, на след день получил чек в подарок
в любом случае просто так не перескочит.
PS дальнейшее обсуждение перенесем в тему про цепь
