Страница 2 из 2
Re: Горит лампа АБС
Добавлено: 24 мар 2012 21:13
Andrey_777
Попадалась инфа, что при прикуривании др. авто возникают пульсации питания, в бошевском блоке срабатывает предохранительный блок, он же срабатывает при питании 10,5В. Я прикуривал, возможно, из-за этого глючит блок. Кто знает подается ли питание на датчики. У меня его нет.
Re: Горит лампа АБС
Добавлено: 30 мар 2012 00:58
Andrey_777
Разобрался я с датчиками АБС. Датчики на НАКе магнитно-резистивные, вот почему сопротивление мегаомы. Сканер показал отказ четырех датчиков :shock: . До сих пор не пойму почему иногда работает. Нагружал за место датчиков сопротивление 1 кОМ. При включении зажигания все протестировалось. Когда отключаешь все датчики горит АБС и ручник, как бы видит их отсутствие. Что то дорого их все менять, но придется ближе к зиме. Пока разберу неисправный датчик, может, что внутри не контакчит.
Re: Горит лампа АБС
Добавлено: 31 май 2013 17:05
MC Mixa
У меня проблема такая:
менял я правый передний суппорт, после чего теперь постоянно горит АБС, иногда вырубается спидометр, но когда глушишь/запускаешь двигатель спидометр начинает работать, но АБС горит все равно. Машина N16 2002 года дорестайл.
Re: Горит лампа АБС
Добавлено: 31 май 2013 18:45
японец
Первым делом ехать на диагностику датчиков АБС,скорее всего там проблема.
Re: Горит лампа АБС
Добавлено: 28 июл 2013 20:33
fragmi
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста горит стояночный тормоз и АВС постоянно, а при движении не показывает скорость. Делали диагностику - ошибка - неисправность датчика скорости, что это может быть подскажите.
Re: Горит лампа АБС
Добавлено: 29 июл 2013 09:00
Машина какого года? У некоторых скорость берется с датчика (находится в кпп), у других с датчиков ABS. Если 1 из датчиков умер или обрыв повода, то не будет показывать скорость и не будет работать ABS
