не охлаждает кондиционер
Al-k
Re: не охлаждает кондиционер
Сообщение Al-k »
а у меня че-то течет из-под капота. в месте состыковки трубки(наверно от кондея - холодная))) и задней стенки моторного отсека. эт че? конденсат?
nikolaich
Сообщение nikolaich »
Конденсат.
Nissan Almera Classic
Al-k
Сообщение Al-k »
а эт типа у всех так?
У всех, у всех. С испарителя влага течет, воздух-то сухой в салон подается.
Павлик
Сообщение Павлик »
Thunder писал(а):
bgrdv писал(а): Все дабил пойду топиться!
Куда топиться то еще рабочий день в разгаре? Небось еще куча машин стоит и жаждут ТО =)
У меня на работе огромная бочка саляры в ней и утоплюсь,а ТО ето слесарка затевается я все лампочки да лампочки!
Сообщение Thunder »
bgrdv писал(а):
Thunder писал(а): Куда топиться то еще рабочий день в разгаре? Небось еще куча машин стоит и жаждут ТО =)
Давай ее лучше пропьем, у меня и покупатель найдется... :russian:
Кстати на NAC все-таки кондиционер слабоват или это предрасудки?
Kalinka
Сообщение Kalinka »
Thunder писал(а): Кстати на NAC все-таки кондиционер слабоват или это предрасудки?
слабоват. Сравниваю с Тойотой Эхо.
На многих авто кондей охлаждает до 16-ти градусов, у нас до 18-ти. С другой стороны, пробовал на таковых ездить с макимальным охлаждением - реально летом надо куртку одевать, а посему мне Альмеровского вполне хватает.
Jac
Сообщение Jac »
мне кажется - слабоват
особенно когда надо быстро охладить машинку после стоянки на солнцепёке
да и в пробках не супер
на трассе нормально - видимо сказываются обдув конденсора и обороты компрессора
интересно на трассе при включённом кондее вентиляторы всё равно лопатят?
NAC SE АКПП 12/2006
vmbel
Сообщение vmbel »
при включенном кондиционере вентилятор работает в любом случае (даже на трассе), поскольку кондиционер включается ручкой этого самого вентилятора.
Имелся в виду вентилятор охлаждения двигателя.
Все равно лопатят.
Сообщение Thunder »
Я вот тоже заметил что на солнцепеке выровнять температуру до приемлемых +18-20 не получается долгое время, хотя на ланосе такой проблемы не заметил, хотя конечно салон у нее поменьше классика. Сейчас открываю окна чтоб проветрить машину , и после этого включаю кондей и наслаждаюсь прохладой. На ходу кондиционер действительно более эффективен, возможно из-за слабых вентиляторов радиатора кондиционера. надо посмотреть мануал может он там один стоит, а не 2 как сейчас на многих авто.
Jac
Сообщение Jac »
вентиляторы на трассе - нехорошо это, могли бы ещё датчик добавить на этот случай
или логику изменить/добавить
датчик на выходе конденсора стоит какой то, точно не знаю зачем
а то хрень кака то - едешь на дальняк 10 часов по трассе за 100 км/ч и вентиляторы наяривают!
аж 2 штуки!
NAC SE АКПП 12/2006
vmbel
Сообщение vmbel »
вентилятор охлаждения двигателя обычно включается при медленном движении или стоянке с включенным двигателем, при достаточной скорости движения автомобиля вентилятор не включается
Jac
Сообщение Jac »
vmbel писал(а): вентилятор охлаждения двигателя обычно включается при медленном движении или стоянке с включенным двигателем, при достаточной скорости движения автомобиля вентилятор не включается
смотрел? проверял? :)
NAC SE АКПП 12/2006
