замена передних колодок на N16
zoll
Сообщение zoll »
"Boroda" писал(а):А вот интересно у кого сколько передние/задние ходят? У меня пробег 47000. Пока не менял. Была раньше N15 - передние менял через 70000, задние не менял вообще. Машину продал с пробегом 170000.
Делал ТО2 на 20тыс., сказали, что задние износ 70% и их надо менять максимум через 2-3тыс, передние износ 60%. Также сказали, что для Альмер, износ задних дисковых тормозов раньше передних достаточно типичто. Хотя верится в это с большим трудом.
При этом до этого ездил на жигулях, и тормозов (передних) хватало примерно на 30тыс., а стиль езды не менялся.
dimas
Сообщение dimas »
Сегодня был на ТО-2, колодки сказали нужно менять, проходят еще 3 тыщи максимум (пробег сейчас 28 500). Зарядили 2100 за колодки и 400 за работу. Были отосланы подальше:-)) Найду дешевле и поменяю сам и на пивко останется:-))
nightowl
Сообщение nightowl »
При замене колодок, столкнулся с одним косяком. Сразу оговорюсь колодки ставил не оригинал, а с рынка. При установке новых колодок если входят струдом так что нужно подстукивать, следует их вынуть и аккуратно снять по миллиметру(смотря по ситуации) с креплений (ушек) напильником или болгаркой. Если этого не сделать колодки плохо ходят, греются и изают противный скрип, при нажатии на педаль тормоза который пропадает.
Almera Sedan 1.5 МТ Luxury 2003г.
Raskolnik
Сообщение Raskolnik »
А вы учитывали, что езда может быть по Москве и по подмосковью, где износ идет гораздо меньше и реже тормозишь... А вы хоть проверяете состояние колодок или ездите пока не появиться скрежет? На моей N16 вообще износ идет не очень равномерно, поэтому приходиться проверять все колодки, иначе можно упустить момент и поменять вместе с колодками и диски...
Самая главная деталь в машине - это прокладка между рулем и сиденьем...:tormoz:
CatAnton
Сообщение CatAnton »
Износ колодок передних приблизительно за 28-35 т.км. Задних(дисковые) за 40-45 т.км.
Машина N16, езжу по Москве и МО.
ALMERA86
Сообщение ALMERA86 »
Пробег почти 30000,начало скрести,думал попаля грязь,снял-а колодок вобще нет!одни накладки остались,купил колодки в Восток-Моторс,оригинал(LUCAS)стоят 2000,поменяли сами в гараже делаов минут на 20,теперь все отлично :-D
Re: замена передних колодок на N16
Вчера менял передние колодки на N16  - жесть :suicide:
Предыстория: заказал колодки Lucas в экзисте, привезли, всё замечательно.
История: радостный пришёл в гараж, думал щас быстренько поставлю - а фиг! Суппорт разбирается легче некуда, главное нижний болт открутить, а не верхний, иначе тормозной шланг не даст суппорту открыться. Вынимаю старые колодки, примеряю новые, А ОНИ НЕ ПОДХОДЯРТ ПО ДЛИННЕ :mda:
пришлось об диск болгарки (хорошо она имелась в гараже) стачивать "уши" колодок, примерно миллиметра на 3-4 с каждой стороны... Процесс замены колодок занял около 2-х часов. Да и поршень суппорта вернуть на место без хорошего упора не так легко...
Постскриптум: посмотрел размеры колодок в экзисте, все примерно 129мм, только одни VALEO (тормозная сиситема LUCAS) за 3т.р. имеют длинну 124... может ещё Nissan'овские тоже влезут без подпилов :)
Чики
Сообщение Чики »
имею автомобиль Ниссан Алмера Н16.Пробег 58500км колодки давно куплены но не менялись ниразу,необходимости небыло..Думаю еще пару тык км проедут колодки.Менять  собераюсь сам.
Вопрос один: есть разнгица между колодками которые идут на машинах с АБС и без АБС?
Всем спосибо))
weff12
Сообщение weff12 »
Переднии колодки поменял на 28 тыс. км. пробега
NISSAN ALMERA 2006
Чики
Сообщение Чики »
Поменял таки колодки передные на 59 тыс.
Колодки отработали свое честно и добросовестно))
Поставил ЛУКАС ориганальные но не НИССАНОВСКИЙ.
Меняется элементарноочень даже просто.
Ща задумался о замене задних колодок в ближайщий месяц.
reserv
Сообщение reserv »
Ниссан Альмера 2004
Официальные цены офиц диллера (Ниссан центр на Таганке) Начало июня 2007.
Делал ТО-75 предисторюю колодок не знаю.
Мастер с важным видом снял передние колеса (на подъемнике), взглянул опытным взглядом на торм. систему и изрек: - износ передних колодок на 85%, после чего взял микрометр (для тех кто не знает это типа штангенциркуля) и измерил толщину тормозного диска. Вердикт не утешителе - толщина 19мм износ дисков 90%. Минимальная толщина тормозного диска по регламенту Ниссан - 20 мм. Если меньше надо менять.
Закончил проверять машину, написал рекомендации (кстати, все это время я был в гараже рядом с машиной и мог видеть все, что он делает, на мой взгляд тоже очень важно). После чего отдал наряд мастеру-начальнику, и мой дальнейшый разговор продолжался с ним.
Замена тормозных колодок и дисков передние колеса: (цены в р. с НДС)
Передние колодки (пачка) - 2051 рубль. (2051*1)
Передние торм. диски (шт) - 2549 рублей. (2549*2)
Работа мастера - 2295 рублей.
Итого не мало не много набежало - 9444 рублей, за простую замену диска с колодками.
Подумав, что для меня это непозволительная роскошь, а колодки можно не менять, пока не начнут свистеть тормоза, сказал им досвидание, и был таков. Купил колодки в "КЕМПЕ" не оригинал "лукас" за 1195 рублей.
Колодки 124 мм шириной и имеют подкладки в комплекте. Решил поменять сам.
Приехал на дачу. Взял ключ на 12, поднял машину. Начал откручивать, но не тут-то было. Болт ни в какую не хотел даже с места трогаться, вощем дошло до того, что я свернул у болта все ребра. И как его будут выкручивать в сервисе просто не представляю, но надеюсь выкрутят, у них опыта больше.
Оказывается (это я потом уже узнал) болт этот когда его вкручивали, если все по правилам, был в краске-клее, т.е. он приклеен, дабы закрутиться и больше не выкручиваться. По расказал друзей я понял, что надо приложить по больше усилия, либо нагреть болт, что не есть хорошо, так как на пальце есть резинка, которая может сгореть.
Вощем закончилось все тем, что я поставил на место колесо и езжу до сих пор.
Заходил в "сервис в гаражах" там поменять колодки стоит 450 р. на днях поеду к ним. пусть выкручивают болт. Сказали, что все делают по правилам, смазывают палец, и приклеивают болт. (но нужно запастись ими заранее, так как однажды выкрученный болт больше не голится к употреблению)
Возможно в моих домыслах и действиях были ошибки, если кто-нить заметит их просьба поправить и дать нужный совет.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Anonymous 29 июл 2007 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Orth
Сообщение Orth »
1. Вобще не стоило соваться в сервис с такой ерундой как замена колодок.
2. Этот болт еще не так просто и купить. Резьба дюймовая.
3. По поводу, клея, то у меня точно никакого клея на резбе не было. Я предполагаю, что колодки уже разок меняли и этот болт либо сломали, либо потеряли и в замен него с усилием ввернули болт с метрической резьбой. Поэтому и не выкручивается. ИМХО, глупо на краску сажать болт, ибо это то же самое, что и капот заклеить.
4. У меня болт открутился легко.
5. У тебя в суппорте снизу точно такой же болт. Попробуй выкрутить его и заменить колодки, а этот болт оставить в покое. Фиг с ним.
6. С болтом буть осторожнее :D Он из мягкого сплава, так что свернуть его прощзе простого.
7. Я бы на твоем месте попробовал жестокую химио-терапию. Очистил бы все, залил всякими жидкостями для откручивания неоткручиваемого.
8. Я думаю, что прогревать - неправильное решения. Резиновая шняга на пальце оплавится и сгорит.
9. На голове болта стоит полотном от пилы нарезать шлиц. И аккуратно выкручивать.
ЗЫ: А крутил голову болта головой на 12?
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Сообщение Круглоff »
Какие-то нереально высокие цены на колодки в этой теме написаны. У меня на работе Кашияма на Альмеру 705 руб. и 630 руб. за комплект стоят. Если кто не знает, Кашияма - это не фуфел китайский, а японские колодки. Себе планирую поменять на 60 тыс. и перед и зад, для самоуспокоения, хотя смотрел, износ не больше 60% и там и там. Естественно буду делать сам. А болты можно прикупить на всякий случай. Номер каталожный вот, если кому интересно: 41136-71J00. В том же exist.ru можно купить их не дороже 50 руб. за штуку.
Последний раз редактировалось Круглоff 11 сен 2007 15:16, всего редактировалось 1 раз.
DIMI
Сообщение DIMI »
У меня прошли всего по 30 000 и передние и задние. Хочу поменять тормозные диски может кто подскажет. :help:
