троит и льет бенз как из ведра
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: троит и льет бенз как из ведра
Сообщение Кот-Бегемот »
ТыКоВка писал(а):господа мужчины....а катализатор нихто проверить не хочет? ...м.б. он просто забит? :oops: ...а уже потом и дросель почистить и обороты выставить...
"....Я понял, это намек - я все ловлю на лету, но до сих пор не пойму, что ты имела ввиду?..."
:oops: :oops: :oops:
RedShift
Авто: Almera АТ 1.8 Luxury
Сообщение RedShift »
Извините за мои 5 коп. но у меня было так же и причина вот такая:
катушка зажигания + лямбда
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
RedShift писал(а):Извините за мои 5 коп. но у меня было так же и причина вот такая:
И чек не горел? :?
Zhandaroff
Авто: Nissan Almera AT 1.8
Сообщение Zhandaroff »
RedShift +100500
у меня тоже чек не горел
madrider
Авто: N16
Сообщение madrider »
еще один тестер показал что "кончился" температурный датчик... как это связано с переливом? но чек так и не горит, другие сканеры ошибок не видят...
Зима - это природа говорит нам о том, что пора мыть и полировать мотоцикл
perevertido
Авто: almera n16 седан 1.5
Сообщение perevertido »
А связано на прямую,от температуры ОЖ завист смесь топлива
madrider
Авто: N16
Доброго всем времени суток! я с той же проблемой.... выше писал что очередная диагностика выявила "смерть" температурного датчика, датчик поменян, еще раз все проверено, но проблема не ушла, хотя не скрою стало чуток получше...
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
madrider писал(а):Доброго всем времени суток! я с той же проблемой.... выше писал что очередная диагностика выявила "смерть" температурного датчика, датчик поменян, еще раз все проверено, но проблема не ушла, хотя не скрою стало чуток получше...
Значит еще есть "трупы"! :D
madrider
Авто: N16
думаю так и есть, только вот хде "копать" эти "трупы", уэе и незнаем, и никто не может дать адекватный ответ... дрыгатель блин "полтора" болта, все проверено, а толку ноль... как лила 8-10 литров на 25 км, так и льет
madrider
Авто: N16
всем доброго времени! путем долгих стинаний, мучений и куча выпитого пива для мозгования процесса излечения папиного Несцана, наконец то все излечилось... Итак, ошибок так никто и не обнаружил (было замучино да полусмерти более пяти "Диагностов" :lol: ) поэтому методом тыка и исключения поменяно и проверено многое... Промыты форсунки, заменяны свечи(раза 3), заменен МАФ, датчик температуры, проверены катушки, проверены датчики колен-и распред валов... промыт дросель(обучать не пришлось) заменена лямбда Изображение Изображение Изображение вобщем вроде все встало на круги своя, а вот что стало причиной ни один специалист так и не сказал нам... полтергейст под капотом - это факт :D Но главное итог... все вроде в норме, расход, обороты как надо, дерганий на ходу нет... Всем спасибо за советы! Ну и удачи на дорогах!!!
