Непонятный бачок.
дагтим
Авто: ниссан альмера класс
Re: Непонятный бачок.
Сообщение дагтим »
Варианты: из под ГБЦ, из под крышки ГБЦ, из за слабо затянутого масляного фильтра.
Авто: NissanAlmeraN16E,05г
Сообщение Саня989 »
Под Гбц сухо,под крышкой Гбц сухо.Фильтр затянут хорошо,да и он совсем с другой стороны.Как различить моторное это или трансмиссионное подтекает?Они цветом,запахом кардинально отличаются или их можно спутать?
Сообщение Саня989 »
В общем сравнил масло из подтека и на щупе двигателя.Абсолютно одинаково.Значит моторное,но откуда подтекает так и не ясно.Трансмиссионное отличалось бы по цвету,или они могут быть похожи?
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Сообщение японец »
Визуально они похожи .
Сообщение Саня989 »
Вчера загонял на яму.Осматривали подтек с другом.Масло моторное,это точно.Но ни я ни он не нашли откуда берется масло.Везде сухо.Только вот этот подтек моторного масла на корпусе КПП.Как будто из корпуса(но он целый).Мистика.Вытер насухо.Проехал 40км.Появилось пару маленьких капелек на том же месте.Вот в чем может быть причина,подскажите?Всю голову сломал.
Если там рядом стык МКПП и двигателя, то может бежать сальник коленвала и масло центробежной силой выкидывает за пределы "колокола" коробки.
Попробуй сделать качественное фото именно того места, где появляется масло
Сообщение Саня989 »
Постараюсь,как на яму попаду
Сообщение Саня989 »
Итак,фотки места где появляется потек
Сообщение Саня989 »
Вот в чем может быть причина?откуда подтекает?
Сообщение Саня989 »
Неужели ни у кого никаких соображений по этому поводу?
