Помогите. Свист в положениях D и R.
LeonDen
Авто: Almera N16E
Re: Помогите. Свист в положениях D и R.
Сообщение LeonDen »
Подшипники есть везде где я перечислил. Ролик нужно снимать и крутить в руках.
letitbe
Авто: Almera n16
Сообщение letitbe »
а если попробовать вдшкой побрызгать - может помочь? например на сам ролик или ещё куда нибудь?
LeonDen
Авто: Almera N16E
Сообщение LeonDen »
нет вд не поможет, там подшипники закрытого типа. Чтобы смазка попала внутрь подшипника его нужно залить полностью или вскрыть пыльник. А в чём проблема? Там снять ремень 5 минут, ролик + 1 минута и остальное покрутить ещё 2 минуты.
letitbe
Авто: Almera n16
Сообщение letitbe »
Проблема в том, что пока я буду это все делать - авто подостынет и свиста не будет :( я завожу на холодную и свиста нет, простою минут 10 даже погазую - не появится. а только когда начну ехать, чуть проеду, остановлюсь и начинается свист. Потом заглушу, двигатель остынет и свита потом снова нет.
LeonDen
Авто: Almera N16E
Сообщение LeonDen »
Тогда тебе нужен стетоскоп. Им прямо на заведеную слушать от куда конкретно идёт звук. Я так помпу себе вычислил, только у меня на холодную свистела.
letitbe
Авто: Almera n16
Сообщение letitbe »
Итак, сегодня с братом снова поковырялись. Для начала решили скинуть ремень ГУРА и помпы, когда его сняли рукой крутанули шкиф помпы — опа, свистануло. Брат говорит не должно свистеть. Свист похож, сняли шкиф увидели вот эту хрень:
Достали обычное моторное масло, шприцом попрыскали на место стыка, подождали, завели, поехали…сначала свивста не было вообще! потом появился но значительно тише. В итоге думаем что дело в ней, как раз это как то может обьяснить то, что все началось после замены радиатора. Свистят там все равно судя по всему подшипники, очень надеюсь что всё таки дело в этой помпе и наконец то удалось разобраться…
Блин помпу менять нифига не дешевое удовольствие так-то, и геморно)
По-моему ролик натяжителя куда проще и дешевле поменять, вроде бы)) Это я к тому, что не очень разделяю твой взгляд "надеюсь что дело в помпе" :)
letitbe
Авто: Almera n16
Сообщение letitbe »
Tim2000 писал(а):Блин помпу менять нифига не дешевое удовольствие так-то, и геморно)
Новая помпа 1200р неоригинал, дорого наверно замена выйдет, но думаю самим попробовать поменять.
А так да, ролик конечно проще)))) но я рад (тьфу тьфу тьфу господи) что просто уже выявил в чем проблема, и очень надеюсь что не придется потом менять всё подрят, что может свистеть (как сервисмены предлагают) )))))
Взял бы лучше оригинальную помпу, тем более цена на неё не на много выше той, которую ты написал.
letitbe
Авто: Almera n16
Сообщение letitbe »
Masya87 писал(а):Взял бы лучше оригинальную помпу, тем более цена на неё не на много выше той, которую ты написал.]
Спасибо, подумаю) а интересно сколько в мск замена может выйти? Учитывая то что залью наверно воду.
letitbe писал(а):
Masya87 писал(а):Учитывая то что залью наверно воду.
Зачем?! Пожалей машину, это не ваз! :twisted:
letitbe
Авто: Almera n16
Сообщение letitbe »
на первое время, а что плохого ездить на воде? сейчас лето тем более
Почитай чем чревато для системы охлаждения использование воды.. Пожалей аааалькууу
