Страница 2 из 2
Re: Отломилось гнездо крепления лампы ближне
Добавлено: 07 авг 2007 02:19
nightowl
Solidus писал(а): не только, там ещё и приплавлялись цокали, у нас тут такой случай был. Человек хотел лампу поменять, в итоге у него в руке оказалась часть отражателя. В Авроре поменяли по отзывной компании, он остался естественно довольным!
Да да ! я это был ! .. дефект такой в альках был до 2004 года, с 2005 фары начали ставить модифицированные, меняется по отзывной компании вне зависимости от того находится ли машина на гарантии или нет. Клеить нет смысла ибо отвалится .. проверено не однократно.
Добавлено: 08 авг 2007 14:01
Славка
Ну вот не успел я съездить в NISSAN (все времени не было), но зато они успелиприслать мне письмо и предлагают назначить время для замены фар по отзывной компании. Так что  вопрос вроди бы исчерпан.
Добавлено: 07 апр 2009 18:51
Кит
У меня машина 2004 года выпуска, ноябрь, но под отзывную компанию не попал...
так же сломалось крепление лампы. чиниться клеем. надолго? не знаю...
Добавлено: 07 апр 2009 18:54
GUU
Аналогично на классике, когда сам менял лампу ближнего, отломилась часть патрона, в рез-те лампачка со временем стала утопать(залезать во внутрь), просто сзади зафиксировал ее крышкой от колы(нагрева там нет)! уже больше полугода все ОК.
Добавлено: 23 апр 2009 11:57
spc_leha
клеем чинится  на пару месяцев - рассохнется и отвалится потом все-равно. а что мешает купить фару depo и поставить? очень качественный неоригинал у меня 2-й год ходит. но я дополнительно еще и ксенон поставил на ближний свет, т.к. он намного меньше греется.
Добавлено: 23 июн 2009 13:28
constant
А я приклеил на паксипол, держится с сентября нормально, при том что, потом еще и ксенон ставил. Наконец то нашлась книжка сервисная , так что буду теперь прессовать ОД по поводу замены по отзывной компании.
Добавлено: 30 май 2010 19:55
Tony77
Возможно ли купить сами модули ниссановские отдельно? меняют же на хелла, наверное можно и на родные поменять?
Добавлено: 30 май 2010 21:41
А смысл менять на родные, которые так же скоро умрут?
Плюс там придется менять много потрохов. Так что думаю отдельно не найти
Добавлено: 30 май 2010 21:56
Tony77
смысл в том что возможно дешевле и естественно проще. с хелловской оптикой надо возиться - нет времени. а сами фары менять сам понимаешь дороговато. новые родные прослужили бы долго с ксеноном
Добавлено: 24 июл 2010 16:16
Evgenytso
Всем привет, по поводу крепления фары и чем его клеить, у меня была такая же проблема, было сломано в двух местах, чем только не клеил и поскипол брал и какой то двухкомпонентный клей для пластика пробовал, не помогало. Попробовал Loctite 401 и склеил на мертво, клеит все метал, стекло. Советую. Езжу уже почти полгода, держит на пять баллов.
